标题: 联想一体机B520e B520 TV板 BIOS [打印本页]
作者: fyf1995    时间: 2015-6-2 14:51
外地客户送修两台联想一体机
故障机:联想B520e
客户描述:指示灯亮屏幕不显 无任何反应
那么接下来肯定是我们期待已久的拆机了,这一体机就是不好拆啊!!!!那卡扣叫一个多啊,翘了半天啊,这后壳终于开了,休息会先喝杯茶缓缓再说。。。。。喝茶的功夫我也没闲下,网上搜搜看看这机子有没有什么通病啊之类的,查了半天这一体机的资料真实少啊,哎。。。。我们还是老老实实的查电路吧,这水也喝完了。。。。开工吧。。。。。。。。
维修过程:
此机带电视功能,这带电视功能的没有修过啊,这还有一块tv板呢,怎么查啊。。。。。只能求助万能的百度了,查找了半天资料后 ,得出显示流程,流程如下:主板工作正常后输出LVDS信号------经过TV板转换后--------输出给显示屏幕显示。有了流程就继续一步一步的往下查吧。。。。。。
先测量主板,万用表测量各供电都正常,示波器测量 BIOS 有3次 波形跳变 。 插USB按大小写键有反应说明主板已工作。这板子都工作了在呢么就不亮呢。。。。。。那就只剩下那块TV板了。。。。继续查吧。。。。
在来看看TV板, 测TV板几个小电感 都有电,供电应该没什么问题。。。。接下来就是屏幕了。。。。用万能驱动板测试屏幕可以正常显示,那就说明屏幕也是好的,最后只有剩下了程序 BIOS程序坏的几率也很大 x宝上买了一个刷上。。。。。刷好后装上BIOS,期待的屏幕终于亮了。。。。
。。。。。。。。。。。。第一台搞定。。。。。。。。。。。。。
别急。。。别急。。。还有另外一台也是同样的故障指示灯亮风扇狂转 屏幕不显。。。。
先缓缓,修好了一个这个心理就有底多了,端杯茶,找人侃侃大山分享分享经验休息会在看下一台吧。。。。。
第二台机子开工。。。。。
故障机:联想B520
因为两台机器故障相同  型号稍有差别,所以你们懂的哦。。。。。。。。。。。。。。。。
把第一台机子上刷好测试好的TV板 插在故障机上 显示等10秒后自动关机……不正常啊,这是什么情况。。。。 没有正常启动主板功能,只启动了TV功能。看来不能图接近啊,只好老老实实的在刷一下第二台机子的TV板的BIOS了.......等待片刻。。。。。。怀着激动的心情加电测试 。。。。。亮机了。。。。。忙了一个下午就弄了这两台机子了,这时间啊。。。。真实不经用啊。。。。 维修结束。。。。。
弄了这么久我也没忘了广大的人民群众啊。。。。可见我的奉献之心啊。。。。求加精。。。求加精啊。。。。。。本人第一次发帖 如有写的不周到 希望各路高手给小弟指点迷津
以后有更好的案例分享给大家。
附上来之不易的图片加淘来的BIOS
  板号为:LS  7813P  B520e
                                       LS  7811P B52
B520.zip (1.87 MB, 下载次数: 231)
