标题: 联想Y450进水 [打印本页]
作者: 氵孚夸℡年华    时间: 2015-6-2 14:37
标题: 联想Y450进水
Y450进水,果断处理进水腐蚀部位,无待机,一番测试发现条件都具备,上示波器,无波形,无意中在测得时候按住了待机电感,瞬间来了24V的波形,难道电感虚焊,补锡加焊待机OK,插电正常亮机。。装机后,出现点一会屏幕闪屏,有时候一下子关机到待机,拆机将LCDvcc转换管SD级连起来,故障依旧,看屏接口供电,发现一个DIPON,越看不顺眼,突然想起来是否因为开关接口处有与LID线路有关,看图纸发现dispon正式由LID控制,果断拆掉屏线接口的电感,开关电感也拆掉,镊子开机,问题解决,开关到开关线接口飞线,测试机器OK
作者: 爱人如爱己    时间: 2015-6-2 14:38
这个机器还能休眠吗
作者: 小白报道    时间: 2015-6-2 14:42
值得学习学习
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-2 14:55
都是文字,有点看晕了。
作者: 376446567    时间: 2015-6-2 14:57
学习了,谢谢楼主分享
作者: weiyusong    时间: 2015-6-2 14:57
我是来学习的的。看看思路
作者: 583931727    时间: 2015-6-2 15:01
不能休眠了吧应该。。
作者: 转身你已离开    时间: 2015-6-9 17:10
待机电感是那个?
作者: 易修维捷    时间: 2015-6-9 17:14
先烘烤主板吧,再查电压
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-6-9 17:21
配个图更好了
作者: xiangyuan312810    时间: 2015-6-9 17:22
不错学习了
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-6-10 11:38
學習了,謝謝樓主分享。
