标题: 粗心大意的结果 望大家以此警戒啊!!! [打印本页]
作者: 一个。    时间: 2015-6-2 14:32
话说 客户拿过来笔记本
:老板笔记本有问题了
我说:什么问题啊
:还是上次那个问题(返修机 没有钱赚啊!)
接过笔记本M4010 DELL 开机报警8声
上次修AMD NB
这次果断拆机 上BGA 加焊无果  (上电1.9 掉电 以为电压没有出来玩 经测试没有问题)
难道没有加焊好  重置 还是不行
在测试 中间略过...............................
难道NB不行了 被我干坏了 上1.9掉电
又来一个客户装系统
无意中发现我这个可调电源给客户的电脑充电上到1.9 掉了(这是另外一个客户的)
再一看电流 被我限制2A了(可能是修大短的本 没有调过来)
调好电流5a
上机 ok
故障原因上电1.9 掉电 是被我限流2a 导致AMD上电超过2a 保护了  (笔记本一开始开机报警8声 应该被我第一次加焊 好了 )
作者: xiaoyudian    时间: 2015-6-2 14:34
粗心大意,肯定忙了半天
作者: xxyfree    时间: 2015-6-2 14:38
修主板首先要细心啊
作者: 一个。    时间: 2015-6-2 14:38
xiaoyudian 发表于 2015-6-2 14:34
粗心大意,肯定忙了半天
忙了好长时间  中间的心酸 不说了 让我哭会
作者: 禁言、    时间: 2015-6-2 14:57
最近修的好多机器都是DELL的。昨天一台N5010(温度过高掉电),一台M5010(NB问题)
作者: qisenanhai    时间: 2015-6-2 14:59
这样的问题最纠结
作者: ehuangjun138    时间: 2015-6-2 15:07
应该要相信自己的技术 ,多换个电源试就没这问题了。有时我也会做这样的事,但我坚信好了, 多换着试就知道原因了
作者: zhuxiaogang    时间: 2015-6-2 15:11
      和我差不多!粗心
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-2 15:14
低极错误呀。
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-2 15:17
有时脑子像不灵了,出很多错。记性也不好,有像我一样的人吗
作者: sdfsxcv    时间: 2015-6-2 15:22
是北桥芯片虚焊把
圣诞节里萨科罚金萨拉开发商看来
作者: sdfsxcv    时间: 2015-6-2 15:23
开始了大家快来撒飞机及联接
作者: Fsxm    时间: 2015-6-2 15:31
一般输出电流大于电源表设置,下面的灯会变红色闪一下吧,下次要注意了
作者: 离人泪    时间: 2015-6-2 15:59
N年前修完短路限流有时候忘记调回去也和楼主你一样啊  掉电以为没好又拆一遍的事情也发生过
作者: redfish133    时间: 2015-6-2 16:20
以前有这样 不过现在不会了
作者: hu33215577    时间: 2015-6-2 16:40
我也遇到过这样的情况 跑了不少弯路 以后一定要心细点了
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-6-2 16:41
没事去调那个电流做神马
作者: liuatoo7    时间: 2015-6-2 16:53
话说,电流这么大,我碰到DELL的会尝试原装充电器试下
作者: lianerxiang    时间: 2015-6-2 16:55
感谢分享学习了
作者: jjyy66    时间: 2015-6-2 17:17
一台N5010(温度过高掉电     后面怎么解决的!
作者: 会员868951    时间: 2015-6-2 17:18
楼主需要细心啊,修主板大意不得
作者: ymy572876499    时间: 2015-6-2 17:19
为什么我修的一直是显卡?  包括dell   M5010  一直加焊显卡
作者: 一个。    时间: 2015-6-2 17:25
是啊  深深地教训啊
作者: 一个。    时间: 2015-6-2 17:26
桂林笔记本维修 发表于 2015-6-2 16:41
没事去调那个电流做神马
是上次修大短的笔记本    忘了调回了
作者: 街角的风    时间: 2015-6-2 18:03
经常烧主板的时候限流,之后忘了调
作者: szzbq    时间: 2015-6-2 19:00
这个问题我也试过好几次了
作者: wym523708565    时间: 2015-6-2 20:05
有的时候忙晕了,是会发生这种问题的
作者: 禁言、    时间: 2015-6-5 16:35
显卡那儿又重装的散热垫和铜片组合。
作者: 没空没空没空    时间: 2015-6-5 16:39
幸好有下一台机器  不然修死你
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-5 16:56
是的,要开机后EC发出S5_ON开启3-5v待机的
作者: ihyj    时间: 2015-6-5 17:05
谢谢分享,
作者: 好看就看了    时间: 2015-6-5 17:56
我觉得重值下好
