标题: 6系列SLP_S3#对比各信号抓掉电! [打印本页]
作者: cafil989    时间: 2015-6-2 13:55
我不多说请看图就知道大概故障在哪!
作者: chinafixRookie    时间: 2015-6-2 14:02
SLP_S3#引起的掉电?
作者: 美声科技    时间: 2015-6-2 14:11
有示波器就是好啊
作者: 蓝冰心    时间: 2015-6-2 14:17
我猜是S3有问题
作者: xxyfree    时间: 2015-6-2 14:33
S3引起的掉电
作者: koflcm    时间: 2015-6-2 15:10
能稍微讲解下吗?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-6-2 15:16
S3导致掉电, 示波器用得好维修没烦恼啊~~~
作者: 1328193938    时间: 2015-6-2 17:54
SLP_S3#引起的掉电,是否要查桥的条件?桥的条件满足是否干桥?
作者: CONTROL    时间: 2015-6-2 18:07
这位同学是不是在实地抓的波
作者: yblnm    时间: 2015-6-2 19:51
没玩过波波,不懂
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-3 02:38
我修主板都是一个万用表 一个罗铁 一个风枪,一个BGA,准备入手一个示波器,不知道哪个好用,
作者: luman1233    时间: 2015-6-3 06:54
不会用示波器啊有没有抓其他的波总结
作者: 虎头羊    时间: 2015-6-3 09:44
S3引起的吧,这个波形看起来还真是清爽
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-3 09:53
楼主这个波波啥型号,用得咋样?
作者: cafil989    时间: 2015-6-3 10:15
首选泰克!一般用普源和安泰信也行,普源比安泰信优胜。
作者: 林中笑    时间: 2015-6-3 10:26
SLP S3掉线有短路。
产生短路的原因可能是IO,也可能是SLP S3上拉电阻(SLP S3一般跟CKL记不清共用一路电。)
作者: 林中笑    时间: 2015-6-3 10:28
楼主发了四张图。
请高手详解。等待中…………。
作者: 1226143370    时间: 2015-6-3 10:49
学习了
作者: cafil989    时间: 2015-6-3 11:22
林中笑 发表于 2015-6-3 10:28
楼主发了四张图。
请高手详解。等待中…………。
SYS_PWROK 这个信号为高表明CPU供电已经产生!上面的图就是时序!
作者: 林中笑    时间: 2015-6-3 11:39
SYS PWROK,就系统供电正常信号。
看图:第一张SLP S3#都是象下跳变的。包括SYSPWROK。
区别是前三张波形边缘有毛刺。说明电容有问题。
后面的波形类式于直线,说明处理过,波形较好。
但都是象下跳变。说明短路还在存在,主板没正常工做。
不知道对不对。请高手详解。
作者: cafil989    时间: 2015-6-3 11:40
林中笑 发表于 2015-6-3 10:26
SLP S3掉线有短路。
产生短路的原因可能是IO,也可能是SLP S3上拉电阻(SLP S3一般跟CKL记不清共用一路电 ...
可以告诉你这片板不存在短路问题!我们学习的时候存在短路不会上电测试。
作者: 林中笑    时间: 2015-6-3 11:44
cafil989 发表于 2015-6-3 11:40
可以告诉你这片板不存在短路问题!
请教,不存在短路为啥波形是下跳。SLP S3#在工做状态应
该是高电平呀!
作者: cafil989    时间: 2015-6-3 11:51
告诉你干PCH就搞掂了!
作者: yutao822    时间: 2015-6-3 12:05
桥有问题了,还是桥的工作条件有问题?
cafil989 发表于 2015-6-3 11:51
告诉你干PCH就搞掂了!
换了PCH吗? 好了吗?
作者: cafil989    时间: 2015-6-3 12:40
yutao822 发表于 2015-6-3 12:05
换了PCH吗? 好了吗?
换桥好了!
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-3 13:12
你不说还真看不懂
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-6-3 14:01
cafil989 发表于 2015-6-3 12:40
换桥好了!
从这个波形如何想到是桥的问题导致。。楼主可以解释下吗
作者: hongzhongcn    时间: 2015-6-3 20:50
没明白。。。。。。。。。指教
作者: 军用菜刀    时间: 2015-6-3 22:33
不觉明明厉,高手小黄字如金。
作者: a573507075    时间: 2015-6-4 10:57
俺看不懂啊   来学习学习
作者: wangdekai22    时间: 2015-6-4 12:32
SLP_S3#是桥发出的,SLP_S3#掉电不是桥的工作条件不正常就是桥不正常。
作者: xiaozhuge    时间: 2015-6-4 13:09
高端的修为呀
作者: 8176762    时间: 2015-6-4 16:33
除了桥还有其他的故障会造成这样吗     怎么样才能同时抓两条波
作者: ndo    时间: 2015-6-4 21:41
这几张图,不知道是什么意思
作者: cafil989    时间: 2015-6-4 23:40
各位同学时序清,时基准!维修不是事儿!谢谢我的恩师亲笔的鼓励!
作者: cafil989    时间: 2015-6-5 00:43
桥的工作条件正常!桥不正常是正确的!
作者: LITOWN    时间: 2015-6-5 01:13
通常S3就是作为分界点来看的,对比一看就知问题在哪里了。全部图都指向要S3先掉的。那就是桥、桥的条件,EC,EC的条件,待机,如果是我还要对比一下S3与3VALW,5VALW,看看哪个先掉的,那样更快知哪个出问题?真的,你们不妨试试,好好查的。
作者: 328058360    时间: 2015-6-5 09:48
为什么有些板子上有M_BIOS和B_BIOS两个芯片!
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2015-6-5 11:55
看看学习的   我上次没有修好
作者: cafil989    时间: 2015-6-5 17:14
LITOWN 发表于 2015-6-5 01:13
通常S3就是作为分界点来看的,对比一看就知问题在哪里了。全部图都指向要S3先掉的。那就是桥、桥的条件,EC ...
是的!解说得很好!其实你所提到的供电与信号我都抓了波只是上传了四张罢了!
作者: qq543687306    时间: 2015-6-5 18:12
楼主这个波波啥型号,用得咋样?
作者: cafil989    时间: 2015-6-5 18:27
qq543687306 发表于 2015-6-5 18:12
楼主这个波波啥型号,用得咋样?
安泰信ADS1102C 100M。使用还可以!如你要购买示视器在自身情况允许下首选泰克,次则普源。普源比安泰信优胜!
作者: bbx7770    时间: 2015-6-5 18:29
是什么原因引起的SLP_S3#信号线掉
作者: cafil989    时间: 2015-6-5 18:45
桥的外围条件满足,桥自身存在问题!SLP_S3#是开漏输出的!高阻态与接地关系!
作者: cafil989    时间: 2015-6-5 18:46
bbx7770 发表于 2015-6-5 18:29
是什么原因引起的SLP_S3#信号线掉
作者: DE-yu    时间: 2021-9-12 21:20
顺着S3往前推
