标题: 51125发烫 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2015-6-2 13:24
标题: 51125发烫
现在就是主攻点19V,8脚 17脚 有  1脚6脚没有 换了好几个了 求助
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-6-2 13:37
什么机器什么故障,还是描述清楚点好
作者: ①輩訾    时间: 2015-6-2 13:41
看看后级是不是有短路
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-6-2 13:44
51125发烫
                      99%EC坏
作者: gx491196013    时间: 2015-6-2 13:47
是不是线性短路了
作者: 城市维客    时间: 2015-6-2 13:48
重点看线性3V是不是短了。
作者: jiangshuai    时间: 2015-6-2 14:18
看下  13   8    17     这几个引脚的电压是多少?顺便打下值
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-2 15:15
后极有短路了。
作者: bingtao17    时间: 2015-6-2 23:20
①辈子守擭妳 发表于 2015-6-2 13:44
51125发烫
                      99%EC坏
大哥,别这么肯定啊
作者: bingtao17    时间: 2015-6-2 23:21
fmhzcj 发表于 2015-6-2 15:15
后极有短路了。
同意大佬的建议
作者: 376446567    时间: 2015-6-3 00:17
51125发烫,一般都不是芯片坏了,而是过流保护,首先看,VREG3和VREG5是否正常输出,待机电流是不是偏高,有开启信号不输出3v5v,芯片发烫,教你个招吧,把上管G极直接接地,看芯片还烫不烫,一般都不烫了,然后依次断开上管G极的控制,看是哪路负载引起的发烫
作者: zhx9544    时间: 2015-6-3 00:30
      估计有短路。查查线性3V
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-27 21:26
376446567 发表于 2015-6-3 00:17
51125发烫,一般都不是芯片坏了,而是过流保护,首先看,VREG3和VREG5是否正常输出,待机电流是不是偏高, ...
我今天遇到一个芯片发烫,待机高,3  5v输出一个是1点多,一个是2点多v,没查出哪里问题,这个本是进水的本。
作者: 阳磊    时间: 2015-6-27 21:38
应该后极有短路
作者: b123    时间: 2015-6-27 22:29
有很多是EC坏的
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-6-27 22:46
一般是有短路才会发烫 查一下后级  你这个是什么型号的机器呢
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-27 23:27
LDO 线性短路, PWM EN不正常,都会导致这颗芯片发烫。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-27 23:36
查1/6脚的控制电路
作者: kjsakjd    时间: 2015-6-28 00:39
线性电压短路了,测一下吧,IO坏的多
