标题: 一台华硕的VW199,背光不亮,用电筒照屏有图像 [打印本页]
作者: glboy138    时间: 2015-6-2 13:06
一台华硕的VW199,背光不亮,用电筒照屏有图像,改恒流条后,12V的电压被拉低到5V,请问这是怎么回事,已经把原来接恒流条那部分的供电断开子,改恒流的供电直接接电容正极,开关接电源板连接驱动板的接口上,亮度调节也接那里,地线了是,但是现在通电连电源指示灯都没有了
如果拨掉恒流条,电源指示灯就可以亮了
作者: glboy138    时间: 2015-6-2 13:07
请问这是怎么回事,该如何去维修呢,恒流条换过了
作者: 02230214    时间: 2015-6-2 13:12
没分了怎么办?
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-2 14:48
恒流条挂了。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-6-2 17:50
换个高压条  不行 就是电源板带不起负载
作者: wangqini    时间: 2015-6-2 18:22
楼主肯定就是升压板的故障?通电量过原升压电路的电压吗,瞬间有升压没有,如果有,灯条是能瞬间亮一会的。vcc,on,adj,gnd如果确定没接错,就量量电压,看电源板的电压有否被拉低
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-2 21:45
LED有没有短路或接口有没有被烧坏
