标题: 路由器的Mac [打印本页]
作者: 8176762    时间: 2015-6-2 12:31
标题: 路由器的Mac
LAN口状态看图1
WAN口状态看图2
无线网状态看图3
LAN口和无线网Mac一样,WAN与它们差一个字母
补充内容 (2015-6-4 09:16):
不好意思,我记得下面发了,没发上去。我的意思是路由器背面的纸标上面就一个Mac,怎么LAN口 、WAN口的Mac不一样,而且是相差一位。是路由器根据纸标上面的Mac地址又自动生成了一个Mac地址吗
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-2 12:47
你这是什么意思呢
作者: rabbitry    时间: 2015-6-2 13:26
看着是正常的,楼主是要修理什么???
作者: 760409452    时间: 2015-6-2 13:40
楼主这是 要表达神马意思!!
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-2 18:54
都没看懂。。
作者: daijiandong    时间: 2015-6-2 19:58
楼主的意思是  路由器的 lan  wan  MAC地址相差就是最后一位, 是这样的, 这时完全正确也是正常的, 放心使用
作者: 会员868951    时间: 2015-6-3 09:38
楼主发表这个是想表达个什么意思?
作者: zxw7172    时间: 2015-6-3 22:05
楼主想说啥?不明白.............
作者: 8176762    时间: 2015-6-4 09:17
daijiandong 发表于 2015-6-2 19:58
楼主的意思是  路由器的 lan  wan  MAC地址相差就是最后一位, 是这样的, 这时完全正确也是正常的, 放心 ...
作者: a1265931892    时间: 2015-6-4 09:37
这个呢怎么和你说了,一个是LAN口的MAC地址,一般路由器背面都是和LAN口相同,WAN也有一个地址,这个地址比如你上级路由器设置了指定MAC地址才能上网 只能添加WAN的MAC地址才能上网
