关于HP-CQ45-203TX笔记本装XP系统后发现不了声卡!
永恒瞬间
2008-12-27 19:01
如题,按照HP 800 工程师的指导,也装了 UAA补丁,可就是发现不了声卡设备!
我已经尝试了 不同的版本 WIN XP 版本了!!包括 HP 某些 型号自带的OEM 版本的 XP 原装系统都是一样!!!
不知哪位高手有更好方法 可以 不吝赐教!!!谢谢!
沁园春雪
2008-12-27 19:27
是否声卡损坏!..........或用检测软件查一下声卡硬件存在否及型号.......
3971cn
2008-12-27 20:04
还是驱动安装的问题,我遇见过HP V3000也是驱不上声,只好让他拿售后了,一会就弄好了,真奇怪
永恒瞬间
2008-12-27 20:21
试了啊,800 要我换回 VISTA 可是我要用XP 啊
GHOST 盘读不了; 安装版 要软驱 加载 SATA 驱动
新本本 才买回来的!原本VISTA 怪好的!
800说 这个本本是在VISTA 环境下研发的!!!哪位有更好的解决办法??
唯信
2008-12-27 21:19
HP的新机器装XP要降BIOS
永恒瞬间
2008-12-27 22:27
楼上的可否详细说来?哪里可以找到BIOS 固件》?
数字人
2008-12-28 12:20
我遇到过一台东芝的什莫机器,序列号是VISTA的,网站上没有XP的驱动,但是用户必须要装Xp,开始用共版的不行,最后是找了一台相近型号同声卡芯片的机器驱动解决,不知楼主的机器行不行
数字人
2008-12-28 12:23
永恒瞬间
2008-12-28 21:37
问题已经解决了 把BIOS 刷回旧版本的就可以发现声卡了!!
貌似是 HP 和 微软 一起搞的鬼 强行用户用VISTA 原本的 BIOS 版本 F.12C 刷回F.11C 就可以了
感谢大家的 帮助!
永恒瞬间
2008-12-28 22:43
在网上搜索到的 CQ45,-203TX BIOS 刷新过程图解 如下:
有不少本友对刷新BIOS没有把握,这里贴出在Win XP下(Vista下同样可以)刷新BIOS每一步骤的图解,只要按部就班去做就不会出问题的,刷新BIOS其实十分简单和安全。
刷新操作之前应当先下载Win版BIOS F.11C备用(在附件里,文件超过限制的大小,网上搜索下吧)。
1、刷新前用CPU-Z检测的BIOS版本是F.12,日期是08/26/2008。
2、将下载的F.11C BIOS压缩文件解压缩至同名文件夹到C盘根目录下(或其它盘也可)。
3、双击打开F.11C BIOS文件夹,找到WinFlash.bat批处理文件,双击运行!!
4、双击WinFlash.bat后出现的画面,代表刷新程序已经调入内存并准备就绪。
5、这个画面与第4个画面几乎同时出现,点击【Start】继续,点击【Exit】则退出。
6、点击【Start】后出现新旧BIOS版本号的画面,点击【取消】刷新不会开始,点击【确定】刷新立即进行并写入 ...
7、点击【确定】后BIOS刷新开始,此时画面可见新旧BIOS版本号及写入新版BIOS过程的蓝色进度条,进度条大约经 ...
8、刷新结束电脑重启后,用CPU-Z检测的BIOS版本已更新为F.11C,日期是08/07/2008。标志BIOS刷新成功!
9、BIOS F.12下XP的设备管理器中有8个未知设备的黄色问号并且无法识别声卡。
10、BIOS F.11C下XP的设备管理器中黄色问号消失了,声卡也找到了!
永恒瞬间
2008-12-28 22:44
01、刷新前用CPU-Z检测的BIOS版本是F.12,日期是08/26/2008。
02、将下载的F.11C BIOS压缩文件解压缩至同名文件夹到C盘根目录下(或其它盘也可以)。
03、双击打开F.11C BIOS文件夹,找到WinFlash.bat批处理文件,双击运行!!
04、双击WinFlash.bat后出现的画面,代表刷新程序已经调入内存并准备就绪。
05、这个画面与第4个画面几乎同时出现,点击【Start】继续,点击【Exit】则退出。
06、点击【Start】后出现新旧BIOS版本号的画面,点击【取消】刷新不会开始,点击【确定】刷新立即进行并写入新版BIOS,此时操作已不可逆转。
07、点击【确定】后BIOS刷新开始,此时画面可见新旧BIOS版本号及写入新版BIOS过程的蓝色进度条,进度条大约经过一分钟到达终点时电脑自动关机,刷新结束。(警告:写入期间绝不可断电,绝不可停止,否则,刷新失败,芯片报废)
08、刷新结束电脑重启后,用CPU-Z检测的BIOS版本已更新为F.11C,日期是08/07/2008。标志BIOS刷新成功!
09、BIOS F.12下XP的设备管理器中有8个未知设备的黄色问号并且无法识别声卡。
永恒瞬间
2008-12-28 22:44
都是热心网友们分享的!!
3971cn
2008-12-28 23:08
你用这个方法驱上了吗?
永恒瞬间
2008-12-29 00:20
回楼上的 一切搞定!现在客户已经开始使用了!
完全没问题!
鑫源维修
2008-12-29 11:02
你的这种做法不是每个人都可以的。不到万不得已就千万不要冒险。万一刷新失败,那就麻烦了。
孔雀东南飞
2009-4-14 21:15
不错,值得表扬
