标题: 联想Z475显卡驱动装不上,BIOS问题的请进来 [打印本页]
作者: wulibin1234    时间: 2015-6-2 12:04
从客户端和迅维网上下的BIOS显卡驱动死活装不上,测显卡其他条件正常,刷下面的BIOS解决
z475(KL6C,25Q32)OK,很好用,能装显卡驱动的.rar
1.39 MB, 下载次数: 682, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zijing3000    时间: 2015-6-2 12:09
谢谢楼主,总归会遇到的
作者: 1226143370    时间: 2015-6-2 12:12
收藏了
作者: 沙漠孤烟。。。    时间: 2015-6-2 12:20
还没遇到    应该会用到的
作者: 本本硬件    时间: 2015-6-2 12:23
暂时没遇见过   此案列供参考
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-6-2 15:30
好像WIN7的bios跟xp的不能一样,在笔记本中。要不然就打不起驱动
作者: 街角的风    时间: 2015-6-2 18:15
还没碰到过装驱动要刷bios
作者: 梦1场    时间: 2015-6-2 22:01
华硕的我到碰到过。近系统就黑了。卸载显卡驱动就可以近系统。 刷bios解决
作者: enjoy我是boss    时间: 2015-8-2 13:22
刷blos就解决了码
作者: wanxinlin    时间: 2015-8-10 20:07
楼主 安装不了显卡驱动和BIOS有关系么?
作者: 千金方    时间: 2015-8-22 16:37
是不是真的辣,刚好手头上有一台,先刷刷试试
作者: 千金方    时间: 2015-8-23 18:11
唉,BIOS真难搞,像这种能开机的,我一般都是另找芯片刷上的,第一颗不亮机,第二颗还不亮,本着相信楼主的态度,第三颗终于亮了,结果,显卡还是打不上,换系统也是打不上,留给我的就是两个叹号,叹号叹号!!
作者: 千金方    时间: 2015-9-15 11:01
终于把这台打不上驱动的机子解决了,放了好久,客户催了几次,无奈之下找了个显卡芯片换上去,开机进系统,两个显卡驱动都打上了,独显芯片能够让集显的也打不上驱动,厉害
作者: 956278557    时间: 2015-9-15 13:05
两个   刷哪个啊
作者: jackyooi    时间: 2015-9-15 13:06
谢谢分享学习了
先收藏,这款机偶尔还是有遇到
作者: 卡.普    时间: 2015-9-15 13:11
靠谱吗 、、
我有两个y470打不上驱动 有空去试试bios
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-9-15 13:12
先收藏了嘿嘿
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-9-15 13:15
还会这样啊   要是我就做显卡了
作者: 悸动的、青春    时间: 2015-9-17 19:59
日啊,把独显取了,集显驱动还是感叹号,无语中
作者: aiyongfa    时间: 2015-9-18 11:23
BIOS不对会出现这种问题的
作者: wndnz    时间: 2015-9-18 12:21
刚好遇到这个问题,希望药到病除
作者: zanshengwei    时间: 2015-9-18 12:27
没有见过这样的情况
作者: zanshengwei    时间: 2015-9-18 12:28
不过一般来说BIOS会引起再多奇怪的问题都有的
作者: wndnz    时间: 2015-9-21 23:52
刷了,我的是win7;没解决,楼主给点思路
作者: 江苏阳光    时间: 2015-9-22 07:35
现在的 BIOS会引起很多问题
作者: wndnz    时间: 2015-10-19 03:28
坛里说是A6CPU问题,CPU在路上;到了测试看看
作者: wndnz    时间: 2015-10-19 03:30
http://www.chinafix.com/thread-899702-1-1.htm这个帖子里说是A6CPU问题;l我的一样下载刷上没解决;但BIOS文件是好的;谢谢楼主提供
作者: 诸司马技    时间: 2015-10-20 23:01
千金方 发表于 2015-9-15 11:01
终于把这台打不上驱动的机子解决了,放了好久,客户催了几次,无奈之下找了个显卡芯片换上去,开机进系统, ...
我的故障和你的是一样的,我也想换个显卡看看。我也觉得不是bios问题。明天跟客户沟通下。
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-20 23:14
先收藏了,等修到的时候再下,很不错的资料
作者: RqMing7755    时间: 2015-10-20 23:21
得收藏起来
作者: laiguod    时间: 2015-10-20 23:21
可能是有些BIOS的显卡型号不同引起的,
我上次在论坛下个BIOS就是打不上显卡驱动的,,还好之前有备份,刷回原机备份的就行了,,
备份BIOS,最好是把主板上的桥,显卡上的字一起保存,以便下次用到,,很多机器,版号相同,显卡用的是不同 的,,BIOS不通用,
作者: 3649166    时间: 2016-12-4 14:57
很好我下载试试
作者: 和煦的阳光    时间: 2016-12-4 15:50
BIOS 引起的故障真多
作者: q3611323    时间: 2016-12-4 15:52
BIOS问题千奇百怪啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-4 17:52
刷BOIS好的还可以有的要换显卡呢
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-12-27 11:32
我先试试,双显卡黄色感叹号
作者: 本本硬件    时间: 2016-12-27 11:36
我也碰过一次  装上带叹号
作者: 陈建东    时间: 2017-1-8 09:38
我的是能装上驱动,但鲁大师FPS只有3左右,在BIOS禁用独显,FPS就能上11
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2017-1-8 10:08
收藏    谢谢楼主
