请问下 加焊北桥 ,上部温度和 下部温度 最高 设置在多少度
clonney18
2015-6-2 12:02
看BGA 说明书上是 225 度 和270度 。听说北桥容易爆桥 。所以请教下
nsthy
2015-6-2 12:23
下面200 左右,上面220
lrkk623
2015-6-2 21:11
你按说明书应该不会有问题吧,
修德人才
2015-6-2 21:18
做桥没有一个固定值,有时候要看季节,室内温度等等众多因素,最高不爆珠。
sunghost
2015-6-3 01:08
测温线了解机器的温控情况,误差多大,在根据熔点调整温度
sunghost
2015-6-4 10:56
不知道你机器误差多大。底部温度最好不要超过260度 上部的温度不要超过245度
hewentao
2015-6-6 23:56
测温线了解机器的温控情况,误差多大,在根据熔点调整温度 是迅维的请教下 迅维的客服他会教你怎 样校BGA 一般用外部测温线在风嘴下测的 200度时看 测温线测的是多少 200度时测温线要测得215度/220度 要比实际测出来的200度高15-20度 就样按正常温度找个坏板跑下 锡能化就正常
