标题: IBM R52不开机 待机电流正常 [打印本页]
作者: 花信    时间: 2008-12-27 19:01
IBM r52不开机 待机电流0.03  然后直接跳到1.25-1.30   循环
   是什么问题???
怎么连CPU内存都不跳 是不是待机电路短路?  请高手指点一二
作者: 3971cn    时间: 2008-12-27 19:08
开机后   电流跑1.25-1.30 掉电?
作者: 沁园春雪    时间: 2008-12-27 19:23
有短路......如按开机键后电流跳变至1.3...........则查开机电源或正常工作电源
作者: 花信    时间: 2008-12-27 19:36
标题: 回复 2# 3971cn 的帖子
电流跑1.25-1.30  但是不掉电  请高手指点一下是什么问题
作者: 花信    时间: 2008-12-27 19:39
标题: 回复 3# 沁园春雪 的帖子
谢谢  楼上的  没办法查 有一个螺丝滑丝了 拆不开。。。
作者: 花信    时间: 2008-12-27 19:40
这样的笔记本现在遇到2次了 都是螺丝滑丝而拆不开 真是郁闷 有没有办法解决呢
作者: 沁园春雪    时间: 2008-12-27 21:24
原帖由 花信 于 2008-12-27 19:40 发表
用恪铁加热螺丝帽并同时拉开塑料壳子即可打开
作者: 唐文萍    时间: 2008-12-27 22:35
我也有一块这样的故障板,R50的.待机正常,开机就跑到1.2,风扇狂转.开机后各电感电压也正常.
我都是用钻头打掉(因为有现成的电钻)
作者: 匡思增    时间: 2008-12-28 00:40
用烙铁加热的方法,,具体怎么着你看情况灵活点,
作者: 板修不好    时间: 2008-12-28 01:16
我认为种情況是cpu没有工作。一开机电流就上到1安多风扇常转。
