标题: CQ42触发瞬间掉电 [打印本页]
作者: 1624611722qq    时间: 2015-6-2 11:52
标题: CQ42触发瞬间掉电
CQ42 i3-330 触发0.23v掉电 查各大转换电压 正常 就是HWPG 只有 0V-1.58V-0V 跳变 VRON 也有1.几伏跳变 HWPG发个一个与门 遇到过得道友讲解哈噻
作者: 易修维捷    时间: 2015-6-2 12:10
查过个分电压的HWPG
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-6-2 12:28
学习了
作者: 8176762    时间: 2015-6-2 12:37
过来看看张张见识
作者: 1624611722qq    时间: 2015-6-2 14:10
易修维捷 发表于 2015-6-2 12:10
查过个分电压的HWPG
都是瞬间1.6V样子 刷过BIOS 触发一次后 就自动触发掉电
求大神奇迹出现啊
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-6-2 15:20
红河科技临B09 发表于 2015-6-2 12:28
学习了
大哥,你这是灌水咯
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-6-2 15:21
学习了
大哥,你这算灌水吧
作者: 天意wx    时间: 2015-6-2 15:54
逐一排除没个PWM供电的 PG的影响 pg不正常的那路就是 问题所在了 试试吧
作者: ausa    时间: 2015-6-5 14:37
楼主,搞定没,我遇到两台 了
作者: 熬吧马    时间: 2015-6-5 14:44
看看高手怎么是说
作者: 529048031    时间: 2015-6-14 18:02
我也在修一样的故障,急呀。
有修好过的在神言一声。
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-6-14 18:59
抽烟不说话 发表于 2015-6-2 15:21
大哥,你这算灌水吧
没有啊,我是真认真看完了才说的,我是不怎么懂,初学的
作者: HEPW    时间: 2015-6-16 10:14
大哥,你这算灌水吧
额外你家的求助帖,你学习怎么求助呢吗?逗
作者: always668    时间: 2015-6-16 10:54
HM55掉电,,断开VRON,如果掉电,查HWPG,如果不掉电,再断ICH_PWROK,如果还掉,就是VCORE问题,如果不掉,查时钟芯片,,,如果以上都正常的话,,,回复一声,,继续讲
作者: 谢123451989    时间: 2015-6-16 11:18
查下所有电压的PG信号 一路路断开 这种应该是哪路的PG不正常引起的 或者那个电压没出来 ????
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2015-6-16 11:43
路过看看
作者: `小K    时间: 2015-6-16 13:11
0.2就有内存了么?有CPU了么?要知道是缺电掉电还是短路掉电
作者: 主板维修师    时间: 2015-6-16 13:32
BIOS 看看
作者: 张青峰    时间: 2015-6-16 14:37
cpu电压应该没出来吧,看CPU缺少的条件找找
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-6-18 16:55
额,我这有一台一样问题的机子,不知道你找出问题没
作者: dj8734    时间: 2015-6-18 17:24
电压没有出来  或者有小地方 短路
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-6-18 17:47
刷bios吧
通病来着
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-6-18 22:33
把hwpg断了,断了谁不掉电,谁就坏了
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-18 23:08
测量主板个供电PG、主板有无短路声卡、网卡。
作者: 小西米    时间: 2015-6-19 09:55
上示波器,抓个s3电压和内存电压比较,看一下在那个状态下先掉,再在这个状态下找,慢慢缩小凶手范围
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-19 09:59
各供电芯片输出的PG都正常?
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-19 10:49
灌水的要怎到处理。看到没看就学习了。
