标题: 宏基4750G外接正常内屏两分屏非显卡故障维修 [打印本页]
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-2 11:51
接客户一机子,拿来时螺丝已拆掉了。客户反应是自己拆的,说外接可以正常显示,内接不正常,客户自已说不是屏就是显卡的问题。看来客还是懂一点的,好吧别的不管先上电看看。通电外接好的,内屏是二分屏,这是不是屏有问题呢。不管了,先从简单开始做。换屏换排线都还是一样的现像。这时客户发话了,说一定是显卡坏了。我也是这么想的,于是报好价打发走客户。螺丝拆完了只要拿出板子就好了。看了看没有进水没有明显故障。也没看图纸直接加焊显卡结果不行,是不是显卡坏了呢?手上正好有于是果断换显卡。信心满满的上电,结果。。。。。不说了,让我哭会儿。  只好找图纸了。找出图纸找到LVDS_DDC_DATA   LVDS_DDC_CLK这两个信号
这是读屏信号,用示波器一打,只有抬高没有波形。只想骂人。找到这个信号的来源
这两信号是三个排阻一起来来的,但是9404没用,而9404是显卡发出来的,说明这信号直接是9407出来的,9407是连到桥的,妈的,我说换显卡为什么没用呢。好吧,即然是桥出来的,那就可以确定是桥的问题的。HM65的桥还是有的,果断植好上上,
一通电竟然还是一样的。好吧,打这两信号阻值,一个500多,一个只有60多,桥没做好吗?不可能呀,我对自己BGA功力还是有信心的。刚刚上之前要是打一下阻值现在就不会为难了。晕。下桥吧。下了桥打值还是一样的。哪有短路了?
9407没到别的地方去,说明是板层问题,本想断开线飞线的,那可是太麻烦了,BGA成功可能性又太小,烧吧。看能不能烧出来,拿掉9403防止烧到别的地方,烧吧。再测,阻值好了。高兴啊,刚才的桥再植上上电,亮机。
这机我是植了三次珠。0.35的可不是好植的,还好我植珠功底好,要不然都放弃了。
作者: phf150    时间: 2015-6-2 12:00
为什么不带张亮机图呢
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-2 12:02
phf150 发表于 2015-6-2 12:00
为什么不带张亮机图呢
最后那张是亮机了,但是过了LOGO,最上面的字母没拍到
作者: hao902354    时间: 2015-6-2 12:03
亮了吗
作者: 沙漠孤烟。。。    时间: 2015-6-2 12:28
LZ的BGA植珠确实厉害呀    要我就放弃了
作者: 20090101    时间: 2015-6-2 12:30
你USB键盘进个BIOS也好呀。
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-2 12:42
hao902354 发表于 2015-6-2 12:03
亮了吗
亮了,图没拍好
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-2 12:45
大家反应没有亮机图,图没拍好,现在补上
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-2 13:15
一个看似小毛病,修起来太不容易了。
作者: woshita12345678    时间: 2015-6-2 13:15
楼主真厉害,佩服,不过就是太着急
作者: gx491196013    时间: 2015-6-2 13:42
干了显卡 又干桥  收多点啊  不然亏了
作者: llhsxy    时间: 2015-6-2 13:44
亮机才是重点
作者: gzw19910317    时间: 2015-6-2 14:18
电阻坏了吗
作者: 颤抖的猫    时间: 2015-6-2 14:28
没看懂,
作者: 847902061    时间: 2015-6-2 15:52
楼主好冲动  你这样容易走弯路
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-6-2 17:12
最好烧出那个元件短路导致阻值那么低?
作者: batteryu2    时间: 2015-6-2 17:28
可能是排阻问题
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-6-2 18:17
烧出的结果是啥啊
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-2 19:39
尽染苍穹 发表于 2015-6-2 18:17
烧出的结果是啥啊
板层短了,别的没问题
作者: wym523708565    时间: 2015-6-2 19:57
历害呀,一烧就烧好了
作者: 乡下人小何    时间: 2015-6-2 20:30
也是服你了   都不打下阻值,浪费时间啊
作者: 维修思路    时间: 2015-6-2 20:45
有时会杀错桥
作者: 听雨眠    时间: 2015-6-2 21:25
烧到哪里坏了?
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-3 09:10
那楼主你是飞线搞好的吗?
作者: windlovetao    时间: 2015-6-3 09:26
楼主功底还是很扎实啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-3 09:40
楼主就是厉害
作者: 维小本    时间: 2015-6-3 09:44
楼主烧机 哪里坏了
作者: 李正义    时间: 2015-6-14 13:13
为什么lvds有一个短路了还能亮机呢?
作者: 李正义    时间: 2015-6-14 13:16
我这几天修一个8分屏的宏基 ,诶, 修死我了,还没有修好,测量哪里都正常,
作者: eerrttyy1    时间: 2015-6-14 13:19
楼主技术好 修的好
作者: 失欣疯    时间: 2015-6-30 13:15
最后不知道你搞了哪里好了,帖子不写清楚
此机,南桥容易出问题,显卡不容易坏
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-30 13:19
    显卡和桥被干了 心里舒服不
作者: 我心如水!    时间: 2015-6-30 13:36
这也太坑了呀,修成这样才好了,板层问题,这得收多少钱呀,BGA都做了三次
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-6-30 13:46
有点乱,没看懂哦
作者: txy2008003    时间: 2015-6-30 13:54
这么烧下就好了不怕反修。可能是板层吸有水分,让你给烧干了就没短了。
作者: Wanmin    时间: 2015-6-30 14:07
坏的啥呢 楼主好技术
作者: gzwaiyjt    时间: 2015-6-30 14:18
LZ技术太强大了,BGA都3次。。
作者: yinannina    时间: 2015-6-30 14:31
学习了,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 程程维修    时间: 2015-6-30 14:37
板层短路????
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-6-30 14:38
楼主,还真是细心哦,朋友们
作者: 地下河    时间: 2015-6-30 14:49
以前遇到过板层短路的,怎么也烧不出
作者: Smallstar    时间: 2015-6-30 14:51
为什么不带张亮机图呢
作者: drema    时间: 2015-6-30 15:15
做桥的技术可以哦。我得出现6分屏不知道什么弄
作者: 1637830498a    时间: 2015-6-30 17:16
楼主板层烧鸡烧好了吗
