联想E47A加电掉电。
zippozjb000058
2015-6-2 10:41
联想E47A加电掉电。
电流上到0。2就掉电。没有头了。有没有人修到过啊。谢谢。
lixuetong
2015-6-2 10:59
你什么都没去测量,给出的条件又这么少估计没几个人能帮你。
mycoder
2015-6-2 11:02
如果电都正常,就刷一次BIOS.这情况有点像缺电,你这说的不清不楚的,至少查下条件再来发贴啊.
q3611323
2015-6-2 11:04
看看哪个电压没出
沙漠孤烟。。。
2015-6-2 11:25
你这个首先查下看看那个电压没出吧 查完这个再说哦
zippozjb000058
2015-6-2 11:49
好的。谢谢大家
sanhei2014
2015-6-10 21:02
这款机出现这种情况先瞬间测各大电压那个没出,如果都出了再看HWPG有没起来,还要注意看一下转换电压
vinston
2015-6-20 18:02
查下HWPG的阻值,我遇到一块是PU5有问题,看到有个贴子也是这个芯片坏了
火星上的来客
2015-6-20 18:19
是缺供电。
ZHANGHOUHI
2015-6-20 18:26
缺电压掉电,查后继电路
小西米
2015-6-20 21:10
看哪个电压没出
梦1场
2015-6-20 22:29
楼主说说你具体情况,我刚修好一台,把COMS电池上就不触发,把COMS电池拔了可以触发但是掉电,有时还可以亮,
不会修斯基
2015-6-20 23:07
说说具体情况给大家分析分析
囧-.-预言
2015-7-3 16:40
也来了一片掉电的,以前好像修过,现在都忘了
xiexing007
2015-7-3 20:59
量下有没有短路的呀
职业强托
2015-7-3 21:12
电流只跑到0.2A,估计是有电压没有出来,触发瞬间测量有什么电压没有出来
xiexing007
2015-7-4 19:41
触发后就掉了,还是触发后0.02
12345qqww
2015-7-4 20:08
没有CPU供电啊!修后继电压吧
别辞
2015-7-4 22:48
广达的板吧 挑起ec的hwpg脚 然后来一发3.3v接上去 不掉电了就测是什么电压没有出来
广州迅芯科技
2015-7-4 23:00
遇过一样的故障好象是桥的1.05V供电短路,你查一下
睿捷笔记本
2015-7-5 09:22
楼主先测什么电压没出来
jiafu000
2015-7-5 09:59
这个思路很不错啊学习了
会员822562
2015-7-5 10:47
这种把HWPG撬了一般就不会掉了 再查什么电没有出来 就好修多了
晨鹏
2015-7-5 12:13
修好了没有 修好了说一下 让我们学习一下
chenjsj
2015-7-6 09:52
3 5 v的极性电容换了试试
xiexing007
2015-7-8 21:43
是不是有短路的地方
521xw
2015-7-9 08:42
楼上的都是高手,楼主还是听大家的意见,查一下哪些供电没有出来
TXZB
2015-7-9 08:48
这基本供电都没出来啊 查条件啊 CPU为主
chenjsj
2015-7-9 11:24
3 5 v电路有问题
瓶子里の恶魔
2015-7-9 12:20
楼主说的是触发掉电吧,应该是有哪里的供电没有出来,你看看有电路图没,电路图上应该有时序,一个一个的查呢,反正我还没修好过呢
965127573
2015-7-17 16:36
我也有一台啊换了显卡就掉电。现在有点头痛
中维在线
2015-8-2 21:22
楼主修好了没有 修好了分享一下 大家学习共同进步
