请教 平板的屏表面的玻璃碎了 还能用 要换屏还是只换玻璃
hengsu
2015-6-2 10:30
现在就是看着表面的玻璃很碎,还粘在上面。还能正常使用。
这种情况,是要换玻璃,是带屏一起换?
zebin.zhao
2015-6-2 12:33
一起换,换总成的
hengsu
2015-6-2 16:54
晕,三星的,10.1平板,内屏加外屏总成要七八百。
客户肯定不会换。
hengsu
2015-6-2 16:55
zebin.zhao 发表于 2015-6-2 12:33
一起换,换总成的
客户肯定不会换。
hengsu
2015-6-2 17:10
一起换,换总成的
请教一下,现在手机 平板都是电容屏了吧。
电容屏好像是一体的,不能拆的,是这样吗?(比如光换表面一层玻璃,有办法拆掉换吗?)
没怎么修过屏,请指教下。
布谷1
2015-6-2 17:32
感觉像客户来着!
yuchangtai
2015-6-2 22:57
电容屏碎了基本都能用的。如果是一体屏就要全部换,不是就单换可以了。
xiaowindows
2015-6-3 09:54
总成的比较贵,不贵的单换触摸屏也可以
lu304921354
2015-6-3 16:55
去华强北,通双通找人帮你压个玻璃盖板不超过150
在线财神
2015-6-6 09:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
卡文
2015-6-10 14:28
可以换外屏的吧
zhangjunzheng
2015-6-11 08:16
可以换外屏,不过大碎的屏,拆的时候,小心划到内屏。
chaoqunt
2015-6-12 20:06
如果有分离屏设备的话,成本就大大降低了
