标题: 大神帮忙分析个电路啊。 [打印本页]
作者: zhx9544    时间: 2015-6-2 10:01
标题: 大神帮忙分析个电路啊。
   哈哈 我是小小白。不懂电路 帮忙分下这个电路。。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
作者: zhx9544    时间: 2015-6-2 10:10
那位帮我分析下这个隔离啊  今天店里师傅不再
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-6-2 10:35
我去p管低电平导通
作者: `小K    时间: 2015-6-2 10:37
PQ12你看作自导通就行,如果不知好坏,自己分压一样让它通过
作者: 撼天动地    时间: 2015-6-2 11:06
这是E40的图纸吗  是不触发的问题吧
作者: 量化标准    时间: 2015-6-2 11:30
自导通,可以直连
作者: zhx9544    时间: 2015-6-2 11:31
秒杀秒杀 发表于 2015-6-2 10:35
我去p管低电平导通
但是他现在为高啊  要查那个啊
作者: zhx9544    时间: 2015-6-2 11:32
  现在是 G 级 为高  要怎么样才能为低呢。
作者: zhx9544    时间: 2015-6-2 11:33
撼天动地 发表于 2015-6-2 11:06
这是E40的图纸吗  是不触发的问题吧
  不对。是联想Z470的。  没过隔离,G 级要怎么为低啊
作者: zhx9544    时间: 2015-6-2 11:36
量化标准 发表于 2015-6-2 11:30
自导通,可以直连
直连不会 导致上电池大短不吧
作者: swhyz    时间: 2015-6-2 12:47
这个是从适配器过来的,电池那一路还有隔离管的啊,怎么会大短。?电池隔离管也穿了?
作者: gzw19910317    时间: 2015-6-2 12:50
下面的图没有了,这个管是低电平导通
作者: 君誓为红颜    时间: 2015-6-2 13:01
那个复合三极管,只是为了电压检测的,电压正常,为闭合状态,VA供电正常,P沟道自己导通。你可以拆掉都可以。
作者: 量化标准    时间: 2015-6-2 15:19
5脚2脚为高电平就对了,自导通的完全可以直连
作者: l浪子    时间: 2015-6-2 15:21
同楼上的观点
作者: 量化标准    时间: 2015-6-2 15:27
l浪子 发表于 2015-6-2 15:21
同楼上的观点
我上面犯了个错误,都没发现啊,5脚要为低,第一个PNP三极管导通后第二个三极管的B极才会为高电平,使第二个三极管截止,后面下拉才有效使得第一个隔离管导通(这图看着别扭,没PDF舒服一时疏忽差点把人家误导了)
