标题: 方正佳和 H200 笔记本奇怪的问题 [打印本页]
作者: 目标追求者    时间: 2008-12-27 18:07
问题是这样的,  这个笔记本是摔过的,。 导致,主板 正向放, 左下脚翘起来了,真是命大既然还是好的。  但是,摔过之后,就有一个奇怪的问题出现了,就是冷开机的时候,一切正常, 但是运行一段时间, V 字键就不停的VVVVVVVVVVVVVVV   ,但是隔了些时间,没有V字拼音出现了, 但V键 又不能用了。      我把IO 也加焊了,还是没用,不知道下一步要怎么做,如果换个IO手上又没有,请高手分析下,
备注:把键盘拿掉,  开机就进不了系统,  因为有 V 字母在做怪,要插上键盘按回车才能进去,
进去之后,把键盘拿掉, 还是一样的 故障......哎,没思路了
作者: 板修不好    时间: 2008-12-28 01:41
不要接键盘开机,用外接的usb键盘看看还有没有这个问题。
作者: 目标追求者    时间: 2008-12-28 11:43
标题: 回复 2# 板修不好 的帖子
我还没有试过呢?  如果, 外接正常呢?
作者: 本本超    时间: 2008-12-28 18:04
外接正常 就很可能是IO有问题了
作者: 有缺缺的刀    时间: 2008-12-29 14:11
把键盘接主板接口的电容全部拆了看看,大多是这些给键盘信号旁路的电容有轻微漏电
作者: 目标追求者    时间: 2008-12-29 18:04
标题: 回复 5# 有缺缺的刀 的帖子
轻微  漏电》??  嘿嘿,谢谢兄弟的思路
我不敢修了,   换IO   没把握, 关键是这个扳子那里 翘起来了, 等下弄的不好点不亮了, 那我就麻烦了。。
作者: 唯信    时间: 2008-12-29 20:57
关键你要修好了才收得到钱钱撒,呵呵
作者: 彭芳明的笔    时间: 2008-12-29 21:52
老兄看了你的帖,我马上想起了我搞好过的一台NEC的笔记本,那是个键盘引起的问题.能开机,但是开机后有时会出现怪叫,或是花屏,后来,换了个新的键盘一切问题就解决了.我想你的这个问题应该也是键盘出了问题.跟IO没关.要不就是键盘的排线处.
作者: 本本易修    时间: 2009-3-19 21:22
既然键盘那块有问题 干吗不拿个键盘试下呢    我跟你有同感   这几天都很倒霉 修的有的电脑  能开机 就是装系统装不了   我也没动他     过了几天 电脑不显示了  气死我了..
作者: 于跃    时间: 2009-3-19 21:40
建议换个键盘试试 如果是io的问题 会导致几个键都不能用 不会是单独一个
