标题: AOC e2243Fw 发黄,灰脸,鬼脸,色彩失真 [打印本页]
作者: 717478269 时间: 2015-6-2 04:08
AOC e2243Fw 逻辑版维修LM215WF4-TRA2-6F1-A0 SW0640 SM4025 LED液晶屏逻辑板
一波三折,起初驱动板主芯片很热怀疑信号耗损,换了芯片,故障消除,10分钟后故障再次出现,发帖问过网友,此类故障是色失真,,而色失真与伽玛电路有关,用测图软件测灰度,发现有轻微过度不良,,逻辑版的伽玛以为是主芯片控制的,买了块废板拆了主芯片sw0640,装上直接花屏,由购买了一个新的sw0640,还是花瓶,x宝的假芯片啊,,测逻辑版六大供电,VGL-6V居然只有-1.2 ,跑电路发现去掉保险电阻VGL电压正常,最后跑到sw0640,换回拆到的原机芯片,VGL:-6V恢复了,图像居然都正常了,,试机器2小时故障又出现了,于是对比正常的伽玛电压发现,伽玛电压每组的和是都是12V,比如第一组TAB排线下面的伽玛电压V3:9.4V和V12:2.7的电压和是12V(万用表稍有误差)伽玛主攻电是由VDD电压12V提供的,经过对比发现在出现故障时V3与V12的电压之和只有7.9+2.3=10.2V 明显低了2V,拆下与V3和V12链接的几个电阻(R221:9.1K R222 R223 R224 R225)阻值都正常,估计热系数阻值不正常,查出是哪一个有点难,于是全换了,再次试机,电压值恢复,试机3小时,图片和视频没有出现黄脸,发灰,脸部轮廓黄色斑等现象,图像清晰,此故障是由于伽玛电路电压变低使得灰阶过度不良造成图像出现色差,使色彩失真,虽然走了不少冤路,却学到了不少,虽然不知道升压芯片sm4025和sw0640的时序,经过跑线却熟悉整个电路结构,积累经验,收获不小
图像正常了
电路分析图与电压数据:
LM215WF4-TRA2-6F1-A0 sw0640 sm4025.zip
(1.43 MB, 下载次数: 64)
