标题: 联想G510 B+短路,才知道原来现在好多仁宝的机器3V 5V是两个芯片 [打印本页]
作者: lovezld 时间: 2015-6-1 23:00
其实一说仁宝的板子大家耳熟能详的就是点火回路做的很牛X
这不是今天遇到一台联想的G510,插电源没有待机。拆机吧,后面一个大盖子 ,螺丝固定位置在电池与主板接口方向,取掉后就可以把后面的盖子取下来,然后开始大 拆。
裸板量各大电感,PL301短路,找到图纸后一看是B+位置。在原来经常遇到的无非就是屏线接口位置或者CPU供电位置的电容短路了。今天这个让我很意外,把所以能测到短路的电容都干掉了,居然还有短路。没办法,只能一点点量了。
断开待机5V的结点后,再量原来是5V直接短路,可是5V直接短路怎么会导致B+短路呢,好吧,拆芯片……拆远芯片后,短路解除!
可是再认真看图纸确定芯片型号的时候才发现,这个3V 5V的待机电压是受两个芯片控制的。
在论坛里大概搜了一下这个芯片,还真有前辈做个详细研究 http://www.chinafix.com/thread-829521-1-1.html
再测量了一下芯片本来的供电和地线,居然0欧。好吧,这就百分百确定是5V待机的问题。
发贴没有别的意思,只是还是第一次见到过3V 5V待机是两个芯片的板子…………看来以后得更好好好学习了。
图纸奉上:
Compal LA-9641P r1.0.pdf
(2.71 MB, 下载次数: 90)
