标题: 成功修复HP CQ 42 i3独显 瞬间掉电一例 此乃通病!福音来了! [打印本页]
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-1 21:27
接到一台HP CQ42 I3 独显一台!
大家都只知道CQ 42瞬间掉电是通病一块!试过换集显玻璃管!屏蔽温控!甚至加cpu滤波电容,但是都没解决!  静下心来!仔细看是从哪儿开始掉电呢?一一测量!所有PG都正常!CPU复位都出来了!有时电流上到1.3了,有时上到0.4左右!显然是哪儿保护了,但始终都是正常!唉,修的真是头疼!这几天修护率百分之五十都没有!又接到这样一块未解决的通病!唉!!想死的心都有了!突然一想用电池通电试试呢!插上电池居然亮机了!哦类个去!神了!什么问题都没有!又换可调!上电还是掉!想想是不是隔保出了问题呢!量放电管,掉电一瞬间,PQ52第三脚也掉了!奇了怪了!g级是广达独有的升压电路28V开启的!但是这个电一直没掉过!真是奇怪!
AD_ID这个应该适配器检测!为4V !不知道这个电压正不正常
AD-ID
AD_ID经过这个电路转换为AD_TYPE
AD_TYPE到IO64脚
实在不知道这个电压正常不!于是翘起IO64脚上电试试居然通电亮机了!
P59~66%W`O{_`8
AD_TYPE应该是适配器侦测用的,为什么有4v却要掉电呢?暂时没有这类似的机子!无法知道这个地方的正确值是多少!希望大神来围观一下,帮帮小弟,来个思路突破!为大家解决了这么打个问题!还是多给加点分哈!
cq42_i5.pdf
1.38 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
I3通用
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-1 21:30
另附上原机BIOS!!!谢谢!大家支持!
HP_CQ42_EC_NB_BIOS.rar
1.68 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: jialin116    时间: 2015-6-1 22:00
不知道你用本机子的适配器来测试,是否也有掉电现象的发生呢?
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-2 00:00
试过了的,不能开机!
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-2 06:12
还是一样的哦
作者: uptownboy    时间: 2015-6-2 08:13
用原装适配器掉电吗?
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-2 08:22
uptownboy 发表于 2015-6-2 08:13
用原装适配器掉电吗?
掉电啊,都掉!!!
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-2 08:23
是掉电的。就是这个原因来的!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-2 10:47
换个转接头试一下
作者: 月饼    时间: 2015-6-2 10:48
因为有个D11钳位
所以才是4V
ad_type是适配器功率识别
请注意检查功率相关电路
作者: wangwei168    时间: 2015-6-2 10:54
先收藏了。以后遇到就有把握了。
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-2 11:51
月饼 发表于 2015-6-2 10:48
因为有个D11钳位
所以才是4V
ad_type是适配器功率识别
这个4V是正常的,但是为什么到I/O就掉电呢!月饼老师说的是适配器功率的问题吗?
作者: 喻庆国    时间: 2015-6-3 12:06
楼主你绕了一个大圈,最后就是你的那个修机的电源头子不行,那种扁的HP的头子,不能用。那种有点象联想thinkpad的圆头接口就OK的不会掉电。你去了这个脚最后会发现无法充电。
作者: 529048031    时间: 2015-6-4 14:15
真是高人,值得学习。
作者: 529048031    时间: 2015-6-4 14:20
看的不是明白了
作者: 529048031    时间: 2015-6-4 14:23
希望以后遇到后有所帮助
作者: 1126745672    时间: 2015-6-4 16:26
运气好,,啊
作者: zgyhds    时间: 2015-6-5 08:58
遇到过开机提示电源功率不足,但按F1能过。
Dell是通过AD_ID信号的电压值来区别电源功率妈?
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-5 10:29
这个不是这个问题,这个信号时正常的,但是到IO 的话就感觉被保护断电了,直接断的隔离放电管
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-6-5 18:39
厉害 谢谢分享了,学习了
作者: aoa0628101    时间: 2015-6-7 12:27
现在我很少看图纸了 主要是这块板子也不贵
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-10 11:15
最近台式机不好修啊,没复位!
作者: awfdx    时间: 2015-6-10 11:19
收藏了。谢谢分享!!!
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-10 11:22
awfdx 发表于 2015-6-10 11:19
收藏了。谢谢分享!!!
给加点分呗!!!!
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-6-10 11:40
思路清晰,一目了然
作者: zhaoyuan250250    时间: 2015-6-10 19:28
不错啊。。谢谢
作者: 杨靖    时间: 2015-6-11 15:22
有时候可调电源的接口没有检测信号,不知道怎么样配
作者: wangwei168    时间: 2015-6-12 15:19
这是通病吗?先收藏了,以用得着的。
作者: 孙龙凤    时间: 2015-6-13 12:17
捡到宝了哈
作者: ①點記憶    时间: 2015-6-13 12:20
io脚翘起来   我擦 这方法好啊  赞一个  希望是通病
作者: 张小三2    时间: 2015-6-15 11:09
ZHANGRONG96 发表于 2015-6-2 06:12
还是一样的哦
好的,非常专业
作者: 无瑕色彩    时间: 2015-6-15 15:45
没出现其他问题吗楼主?
作者: 万科电脑    时间: 2015-6-15 17:43
厉害 谢谢分享了,学习了
作者: 357796554    时间: 2015-6-15 18:06
看来我以后也要这样修了
作者: dchenlihe    时间: 2015-6-17 15:49
不错不错。
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-17 16:48
dchenlihe 发表于 2015-6-17 15:49
不错不错。
谢谢,谢谢
作者: 火星上的来客    时间: 2015-6-18 15:16
这信号应该是7v左右。
作者: 火星上的来客    时间: 2015-6-18 15:21
Hp中间针,像是7v左右。
作者: mso0    时间: 2015-6-22 09:20
有修过这机器CPU供电问题不定时掉电的
作者: sbkhn88    时间: 2015-6-22 23:35
这样维修也行,牛人
作者: x957941522    时间: 2015-6-26 09:50
不错,学到了,
作者: 王俊双    时间: 2015-6-29 12:42
以前遇到过这样的都是没有解决退回了
作者: 王俊双    时间: 2015-6-29 12:43
收藏下下次遇到试一下
作者: 搁浅、那段情    时间: 2015-6-30 19:33
正好用上BIOS 楼主很细心 谢谢了
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-7-1 08:57
很多新问题......
作者: 610555528    时间: 2015-7-1 09:10
想问下楼主,这样搞电池充放电正常吗
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-7-1 10:14
恩,ok。。。。
作者: 黑白配    时间: 2015-7-1 15:08
   这个我也碰到过几天,没有一个故障时相同的,应该不是通病吧。
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-7-1 15:29
你试试就知道
了
