查看: 2669|回复: 19
大侠们帮忙看下
发表于 2015-6-1 19:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修ATX电源,此电源用了6 7年,故障现象,开机风扇微动,停转, 然后无输出紫线有5v  绿线有5v  短接绿线与黑线现象一样无输出,测得短接前7500B 4脚3.68v   短接后3.28v     12脚短接前后都是12v   14脚短接前后都是5v  lm339  3和12脚间电压是5v 问题出在哪呢
推荐
发表于 2015-6-1 21:10:47 | 只看该作者 �
494起保护了,而且比较像是输出保护(一般是滤波电路,肖特基管、电解一类故障),倒查是个稍微繁琐的工作,但是比较容易定位故障点。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-6-1 20:11:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-1 20:20:14 | 只看该作者 �
把电源  后面 的 电容 换掉 试一试   300V  大电容 也有可能 带不起 负载了
发表于 2015-6-1 20:45:36 | 只看该作者 �
大功率管的基极的小电解换新的试试吧。记得是一对哦。
发表于 2015-6-1 21:40:18 | 只看该作者 �
学习学习来着
发表于 2015-6-1 23:41:22 | 只看该作者 �
学习学习,
发表于 2015-6-2 07:46:41 | 只看该作者 �
看数据应该是保护了,查一查二次这边是不是短路了,过压了没有?
发表于 2015-6-2 11:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7500b   12脚正常多少伏
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-6-3 09:34:37 | 只看该作者 �
等待大神正解
发表于 2015-6-3 12:04:14 | 只看该作者 �
这只有大大大大侠才知道!!!
发表于 2015-6-3 12:10:12 | 只看该作者 �
值得学习,不错!
发表于 2015-6-3 18:29:15 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2015-6-3 19:58:33 | 只看该作者 �
dingding101 发表于 2015-6-2 11:40
7500b   12脚正常多少伏
大多在12-20V之间..............
发表于 2015-6-4 08:16:19 | 只看该作者 �
辅助电源部分的初级和次级
发表于 2015-6-4 14:56:14 | 只看该作者 �
期待正解,期待楼主的好消息
发表于 2015-6-5 16:37:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-6 10:04:57 | 只看该作者 �
有可能是输出保护了吧,查一下输出端电容看看
发表于 2015-6-6 20:19:20 | 只看该作者 �
先查7500B 8和11脚电压。
发表于 2015-6-6 22:32:21 | 只看该作者 �
测一下16脚,开机前应该只有0.X伏,如果有3.X伏说明输出有短路,另外4脚短接后应该是0.0X伏,可能PSON电路也有问题,细查短路和PSON电路
