标题: 新手无图无引脚定义维修f1a75-m-le,大神莫喷! [打印本页]
作者: 刺所武次子    时间: 2015-6-1 19:14
由于没想过发贴也抱着修不好的心理去修,所以维修时候没拍照,都是后来补上的,事情是这样,客户拿来一台电脑说开不了,我打开一看是FM1的就想这种板修得少呀,测过他电源没问题就把板子拆出来,接上检测卡,发现检测卡上的待机灯不亮,但主板的5VSB灯是亮的拿起表笔测待机灯只有1.6V,测1085输入只有1.6V不正常呀
经过跑线发现1085不是直接来源紫线,是经过一个貌似三端的东西,这个输入有5V输出只有1.6V连到1085自然也只有1.6V了,
看论坛用0欧电阻把AB相连,待机电压出来了
但是还是不触发,有时候还自动上电,我就知道没那么容易了,把COM口和网卡拆下无果,这IO也找不到引脚定义,只能自己跑线了,
好不容易把绿线跑出来了,发现电阻连绿色那边电压正常,再测电阻令一端发现电压有变动,因为之前只修过一块这样的板,修不好,
板子还在,直接就把IO拆下来换了。
更换IO后。。。。。。。。一路跑码亮机。。。。
写得不好,图也不好,第一次这样发贴,请见谅。
作者: lrkk623    时间: 2015-6-1 19:46
新手能修到这样程度已是一大进步了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-1 20:13
怎么测量的?通电用万用表侧的吗?
作者: 刺所武次子    时间: 2015-6-1 20:19
李暖宝宝 发表于 2015-6-1 20:13
怎么测量的?通电用万用表侧的吗?
测待机电压要接上ATX电源呀,但不用触发,因为我的板根本就触发不了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-1 20:23
就是带电开机,测各个元器件的电压呀?侧到哪无电压就ok吗?
作者: wfcctv    时间: 2015-6-1 21:01
LZ跑线很厉害啊
作者: pcmyd    时间: 2015-6-1 21:06
二极管档跑绿线,很容易跑出来的
作者: 阿桑    时间: 2015-6-1 21:40
台板跑线是门大学问,关键太多没图纸。
作者: koflcm    时间: 2015-6-1 21:48
摸着石头过河啊呵呵
作者: 天赐福兮    时间: 2015-6-1 21:53
真的是突飞猛进了~~~~现在讲解都这么专业了。你这自学领悟能力如此神速······请受徒儿一拜
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-1 23:56
这个电路跑的不错哇
这个电路跑的不错哇
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-2 08:37
跑线路高手,好技术!
作者: kansnow    时间: 2015-6-2 08:57
楼主修得一手好板~~膜拜下~~
作者: AQZ    时间: 2015-6-2 10:33
这维修技术肯定大神啊。
作者: neco    时间: 2015-6-2 12:51
測3.3VSB管理輸出元器件對應引腳測試點電壓就行.
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-2 12:54
台湾人?怎么说的繁体字
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-2 12:56
wfcctv 发表于 2015-6-1 21:01
LZ跑线很厉害啊
今天看了好几个帖子
都是跑线的,现在维修都不换板了吗?难道流行跑线?
作者: kdxa2295    时间: 2015-6-2 15:27
A75 和 A55感觉变化不是很大,主要是USB SATA , 照葫芦画瓢,
作者: zhaoqie945    时间: 2015-6-2 21:17
高手~!学习了~!
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-2 21:40
这种F7******的IO,最容易出问题了。要不就是不开机,要不就是自动上电。
作者: afxlym    时间: 2015-6-2 23:46
李暖宝宝 发表于 2015-6-2 12:56
今天看了好几个帖子都是跑线的,现在维修都不换板了吗?难道流行跑线?
没有图纸啊
作者: sspyuyygy    时间: 2015-6-3 00:10
台板跑线是门大学问,关键太多没图纸。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-3 07:48
afxlym 发表于 2015-6-2 23:46
没有图纸啊
我是说你可以和他们交流一下,看看有没有科借鉴的经验,有可能就秒杀了,比图纸管用
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-3 08:39
这个电,貌似不好修,
作者: yaojinghao    时间: 2015-6-3 13:44
不错不错 学习了谢谢楼主
作者: 13259    时间: 2015-6-3 14:34
学习了......
作者: zhangjunzheng    时间: 2015-6-3 15:53
虽然是胡里胡涂地修了出来,但刚学修板时,修出来的心情,兴奋劲是不好形容的。
作者: 疯狂的螺丝刀    时间: 2015-6-4 17:42
LZ挺厉害。
作者: 松绑    时间: 2015-6-4 18:23
跑线高手,非常给力!
作者: 亚牛    时间: 2015-6-29 16:30
我手头也有这个版,但是很少接触,对电脑还不入门
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-6-29 19:50
我也碰到一个   也是待机没有      主要是触发掉电  很麻烦   还没哦搞定
