标题: 进水机 华硕K42JR REV4.0不触发 电流0.03 -0.05 [打印本页]
作者: keyism    时间: 2015-6-1 18:39
进水机,处理好后不触发,EC换了  BIOS刷了,南桥换了,
按时序前面的条件都正常,此机器不发出PM_RSMRST#,仔细查过前面条件都正常,
根据时序前面条件都正常,不知道还有什么条件不满足会让EC不出RSMRST给南桥
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-6-1 19:00
进水机器 主要还是围绕进水的地方
作者: 失欣疯    时间: 2015-6-1 19:25
楼上说的对。。。说起进水机,我™最近几台进水机,洗干净烘烤干,可以正常开机,BUT  过两天都返修,一台·灰屏,一台各种狗屎问题接踵而至。。😶
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-1 19:41
rsmrst是待机电压完全正常后EC发给桥的  还是查待机吧
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-6-1 19:43
EC的供电时钟复位正常,还不出现RSTMST,换EC试下,量下对地阻值先,
作者: Dante    时间: 2015-6-1 20:33
桥可能坏了,ec条件正常就应该发出rsmrst的
作者: 苏无垢    时间: 2015-6-1 20:37
出rsmrst的脚位短了吗  可以看看这个
作者: 赵振英    时间: 2015-6-1 20:38
感谢楼主分享
作者: z541022480    时间: 2015-6-1 21:16
EC到南桥的RSMRST信号中间有没有可以断开的原件,没有就直接把EC那一端翘起来,看是哪边拉低的
作者: keyism    时间: 2015-6-1 21:50
我的泪为谁飞 发表于 2015-6-1 19:00
进水机器 主要还是围绕进水的地方
绕不出去  EC待机都正常
作者: keyism    时间: 2015-6-1 21:51
没有拉低  断开一样就是不出  EC换过
作者: shunfenglang    时间: 2015-6-1 21:52
南北桥虚焊或损
作者: 袁袁华    时间: 2015-6-1 21:52
拿放大镜找吧,断线
作者: 月饼    时间: 2015-6-2 08:00
试试触发下开关呢?
RSMRST#是触发前还是触发后。可以受EC程序改变的。。。
再查下EC的ME_SUSPWRDNACK看有无高电平。如没有,也可能是桥的问题
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-2 08:19
EC程序刷了吗?
作者: keyism    时间: 2015-6-2 21:49
月饼 发表于 2015-6-2 08:00
试试触发下开关呢?
再查下EC的ME_SUSPWRDNACK看 ...
ME_SUSPWRDNACK这个信号3.3V正常的,拆掉上拉排阻南桥一端有3V电压,上拉电压正常,EC示波器测不到电压,EC 待机供电 复位 电压都正常,原来的EC一样状态,定了2个EC换上去一样  南桥换新的,BIOS刷了,晶振谐振电容都换了
用示波器抓ME_SUSPWRDNACK和SUS_PWROK做对比,一通道ME_SUSPWRDNACK。3通道SUS_PWROK
发现 PWM 3V电压是波形的,正好还有一台是开机不显示的,REV2.0的版本,用的待机芯片一样,对换了下,还是一样,
作者: handing1990    时间: 2015-6-2 22:35
最怕的就是修华硕机。、。。。无图无点位。。。
作者: 月饼    时间: 2015-6-3 08:00
keyism 发表于 2015-6-2 21:49
ME_SUSPWRDNACK这个信号3.3V正常的,拆掉上拉排阻南桥一端有3V电压,上拉电压正常,EC示波器测不到电压 ...
正常波形,做参考http://www.chinafix.com/thread-730487-1-1.html
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-3 08:43
时序很重要,重要排查进水器件
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-3 09:07
这么细的电子元器件,的确要搞个高倍放大镜看呀
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-3 09:18
BGA芯片下面进水要好好烘干才好
作者: 华少,    时间: 2015-6-3 09:27
有可能是南桥坏了,换个试试
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-3 09:36
测一下BIOS波形吧,对照月饼老师的帖子。EC不行再换一家买吧,如确定EC是好的,肯定有条件不满足的地方,或者保护的地方
作者: keyism    时间: 2015-6-4 17:17
昨天休息  今天上班客户不修  取走了
