标题: 一个方正的板子。 [打印本页]
作者: desolate.    时间: 2015-6-1 18:25
标题: 一个方正的板子。
前几天,就是开机屏幕一闪,(屏幕中间有一条线)。    电流表是。待机0.02.触发到1.08,不动。然后又掉到0.3,然后自己又触发,一直这样循环。
我就去吹了一下北桥,  显卡。  用BGA之后就好了。  用几天又是这样了。这是什么原因呢。
型号是方正R621
作者: 城市维客    时间: 2015-6-1 18:29
看电流像桥的问题,你可以再试试,看到底吹那个能好,直接更坏。
作者: `小K    时间: 2015-6-1 18:33
如果你不想换桥就看看排阻电容不良,不过大多就是桥和显卡,还有要看到底是桥还是显卡问题
作者: lyhswnu    时间: 2015-6-1 18:35
怎么坏了的 很重要对维修
作者: desolate.    时间: 2015-6-1 18:35
嗯嗯,明天去看看咯。对咯。这个排阻的,阻值好大
作者: 逆水流年    时间: 2015-6-1 18:36
用BGA加焊试试啊
作者: desolate.    时间: 2015-6-1 18:48
有点不想,更换,这电脑,太老了,自己的。    09年买的。o(︶︿︶)o 唉,只能看看了。在去BGA北桥看看。不行的话,就算咯
作者: desolate.    时间: 2015-6-1 18:49
逆水流年 发表于 2015-6-1 18:36
用BGA加焊试试啊
我试了的呀,你没清楚看我发的啥子
作者: desolate.    时间: 2015-6-1 18:50
lyhswnu 发表于 2015-6-1 18:35
怎么坏了的 很重要对维修
就是很久没用了,然后就是这样了。没照图下来,你们就多费心了
