标题: 联想天逸F41M不开机 [打印本页]
作者: 电摄爱好者    时间: 2015-6-1 16:12
标题: 联想天逸F41M不开机
今接到一台联想天逸F41M笔记本,不开机。拆机,测量+5VALWP和+3VALWP没有电压,进而查电源管理MAX8734AEEI+_QSOP28工作条件,V+,VCC,SHDN#都不正常。VIN进P2有19v电压,P3无电压输出,测试pq9/10开关脚有过流保护,用电阻档测P3对地电阻为零,确定V+短路,用短路法先热风枪焊开PR45,PR45前已经不短路后还是短路,再断开PL4,后部分电路短路,再依次焊开PC23~PC26,当焊开PC26后,短路消失,机器修复;把PC26焊开单独测其阻值为0欧,罪魁祸首就是pc26击穿短路。
作者: 沙漠孤烟。。。    时间: 2015-6-1 17:15
LZ是新人   但是技术不新呀     修机器多长时间了
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-6-1 18:39
我觉得直接烧可能更快些,哈哈
作者: 逆水流年    时间: 2015-6-1 18:48
电容短路了    问题不是很难
作者: 赵振英    时间: 2015-6-1 20:23
新手学习了
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2015-6-1 22:00
我来学习的
