联想不开机通电南桥滚烫撒娇
小飞科
2015-6-1 16:04
联想不开机通电南桥滚烫撒娇
一块联想G31T-LM2疑挨雷击,按开机键能够开机,无显示,长按也能关机,开机都在00不跑码了,但发现一问题,在插电源线通电不开机状态,南桥始终烫手,菜鸟无从下手,师傅们这货还有救吗?
海韵之恋
2015-6-1 16:14
插上电待机南桥发烫基本上南桥已损坏。
小云翔
2015-6-1 16:22
南桥损坏 有疑似雷击 废了吧
AMAY
2015-6-1 16:26
先看下网卡再干南桥吧.
caryang
2015-6-1 17:19
拆掉网卡先,看看什么情况
lrkk623
2015-6-1 19:48
又是GB的桥吧
koflcm
2015-6-1 20:08
估计南桥挂了
李暖宝宝
2015-6-1 20:14
南桥坏了,看看附近短路处,查找一下
SimpleMan
2015-6-1 20:47
网卡拿掉再看桥
wfcctv
2015-6-1 21:08
SB十有八九OVER
单纯
2015-6-1 21:46
拆掉网卡 南桥还烫就说明挂了
xiongweizayz23
2015-6-2 00:00
这种情况打下待机阻值 一般82801GB挂了
brookdavilei
2015-6-2 00:12
待机情况下南桥发烫,基本可以判定损坏,可以打usb数据线阻值以及3vsb阻值确定是否短路
一杯2锅头
2015-6-2 02:28
很明显,南桥坏。
疯狂的螺丝刀
2015-6-2 09:53
来学习下。我也是新手
q353319526
2015-6-2 10:10
新手学习~~估计是桥的原因~芯片烫基本都坏了
fmhzcj
2015-6-2 10:16
待机南桥就发烫了?供电场管短路了吗?
CONTROL
2015-6-2 10:26
把南桥和网卡都换了就会好的
zxb515
2015-6-2 10:33
很烫就直接换南桥啊
小成子
2015-6-2 11:23
南桥坏 然后检查所有USB口是否有损坏 或者短路
张小生
2015-6-2 11:52
这种可以确定南桥挂了
kitteyliu
2015-6-2 11:57
你测量下,,判断下 不是网卡就是南桥
老板、
2015-6-2 17:56
雷劈吧,南桥肯定坏了。
1599246116
2015-6-2 18:16
拆掉网卡,还不行看看3.3稳压管坏吗
美声科技
2015-6-2 22:20
南桥和网卡全换 雷击板
