标题: Win7开机显示uxtheme.dll丢失的解决方法 [打印本页]
作者: cmd123    时间: 2015-6-1 15:54
  1、首先重启计算机或强制关机,在开机的时候按住F8进入安全模式,在开机时进入选项3用命令符+安全模式启动电脑;
  2、然后开机之后就会看到一cmd.exe命令窗口,dos模式的,在命令窗口中输入sfc/scannow然后回车,等待系统扫描修复完成后先最小化别关闭;
  3、接着在键盘中按下Ctrl + Alt + Del 组合快捷键打开任务管理器,然后任务管理器中应用程序下的空白处鼠标右击,选择“新建任务(运行)”,输入explorer.exe,确定,这样桌面上的东西就会都出现了;
  4、接着用U盘到别的电脑上拷贝(相同系统)一个名叫uxtheme.dll,具体路径一般是 C:\windows\system32\uxtheme.dll ,把U盘上的uxtheme.dll重命名(例如:uxtheme.dll.bak),然后复制到自己的电脑C:\windows\system32 文件夹中即可;
如要获得更多信息请访问http://www.win7999.com/jiaocheng/2627.html文章链接
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-1 17:17
为什么会丢失uxtheme.dll文件呀?
作者: 阿文菜鸟    时间: 2015-6-1 18:03
DLL文件丢失一般是内存问题,但是我经常碰到WIN7启动时出现GRUB>_ ,有一次装新机系统备份完重启就出这个,有哪位大师有好办法解决的吗,
作者: gys315    时间: 2015-6-2 12:30
哪要看具体的问题,有的是系统问题有的是硬件问题,分析好再去解决.
作者: 会员868951    时间: 2015-6-2 17:21
感谢楼主分享
