标题: Y480(LA-8001P)掉电维修(第一贴) [打印本页]
作者: yuanshuo1    时间: 2015-6-1 15:41
这是本人学成以后正式工作的第一贴,在维修部呆了近大半个月,终于搞好了一台机子。(以后修好一台发一贴)
机型:Y480
板号:LA-8001P rev:1.0
拿到板上家写掉电,显卡,BIOS被动过。
记得上次看泉泉哥修的华硕掉电贴,总结的几个掉电原因,我便引来助助威:
[size=13.6842107772827px]1.电压没有全部出完
[size=13.6842107772827px]2.后级有短路
[size=13.6842107772827px]3.PG不正常2 Z: V% Q* ^+ y. `3 z$ s# r4 z3 `
[size=13.6842107772827px]4.无平台复位
[size=13.6842107772827px]5.温度引起的掉电
[size=13.6842107772827px]6.南北桥虚焊或损坏/
拿到板先打值,发现1.05v对地大短路,既然是仁宝的板,先断开隔离点判断是前级短路还是后级短路, 前级450阻值正常,后级0大短,发现此电压直通且只通桥,找到桥附近的隔离点,断开, 前级为0,后级为22,貌似正常,然后强加电1.05v,结果被桥拉低成0.6v(不知这样做法对否),再打2.0USB数据线阻值,相差80多,八成是桥。说干咱就干。拆掉打值正常,找个桥装上后,补上隔离点阻值为40多正常,上电量机。
以为到这就好了,NONONO。裸板正常,装齐后不上电,起不起来,电流只能上到0.08左右。拆看,难道是硬盘那的绝缘纸没贴??胶布封上。诶,能开机了。结果刚进PE就掉电了,卧槽,难道还是没做好绝缘,再拆,再封,再装,直到主板成了木乃伊 装上,诶,偶尔还是掉,不过时间坚持长些,不动不掉,稍微压下F9哪里就掉,还是绝缘没做好么,后来发现设备器到主板的的线皮坏了,线子露了出来,一装光驱,一按就会对地,封上后装好,只要不是故意使劲往下压,正常用就没事。到现在算是修好了。
接下来装系统的时候又有个小插曲,拆掉客户硬盘,换上维修部的硬盘,进PE发现有个55G的系统盘,一个32G的系统盘,纠结。喊来程大师,大师说32G的是自己的,那55G的就是客户的喽,可硬盘被拆了,难道是光驱改的固态??拆光驱,进PE还是有55G,这是怎么回事,百思不得其解,知道看到了这个玩意 。只比无线大些,啥时候也给自己搞个。
补充内容 (2015-6-2 09:20):
是1.05vs短路,上图画反了,再次道歉。
作者: 精心修笨笨    时间: 2015-6-1 15:45
   楼主修一台机子要多久时间,报价呢
作者: Hanen    时间: 2015-6-1 15:55
呵呵。太新的新手了
作者: yuanshuo1    时间: 2015-6-1 16:00
精心修笨笨 发表于 2015-6-1 15:45
楼主修一台机子要多久时间,报价呢
几个小时吧,报价不知道
作者: choph    时间: 2015-6-1 16:02
不错,继续努力
作者: lq2010    时间: 2015-6-1 16:05
分析的不错或
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-1 16:07
是SSD硬盘吗?
作者: 沙漠孤烟。。。    时间: 2015-6-1 16:20
lz精神可嘉   继续努力   日后肯定没有修不了的机器了
作者: 天意wx    时间: 2015-6-1 16:24
应该是mini PCIE 固态
要是发现有线路问题 最好尽力解决下 不要出现用力压就掉电的问题 避免返修
作者: 873808892    时间: 2015-6-1 16:26
可喜可贺!没分了否则给你加10分
作者: 13710341011    时间: 2015-6-1 16:28
这个是金士顿60G固态盘吧。。
作者: hu1385    时间: 2015-6-1 16:46
维修精英即将出世,学习了 修机比我细心。
作者: 我是来看通病的    时间: 2015-6-1 16:46
基地出人才 果然名不虚传
作者: 听雨眠    时间: 2015-6-1 16:52
分析的时候还吸收了别人的经验,值得学习!
作者: gx491196013    时间: 2015-6-1 17:05
这纸贴的我都想笑了
作者: yuanshuo1    时间: 2015-6-1 17:17
13710341011 发表于 2015-6-1 16:28
这个是金士顿60G固态盘吧。。
恩是的。。。。。。。
作者: yuanshuo1    时间: 2015-6-1 17:19
天意wx 发表于 2015-6-1 16:24
应该是mini PCIE 固态
恩,平时用是没问题的,打打字,碰碰啥的还是可以的,人为的使劲压才会掉的
作者: yuanshuo1    时间: 2015-6-1 17:21
gx491196013 发表于 2015-6-1 17:05
这纸贴的我都想笑了
我也想笑,所以发上来娱乐娱乐的
作者: shunfenglang    时间: 2015-6-1 17:30
分析的不错太详细了
作者: 月饼    时间: 2015-6-1 18:12
好。期待你的一板一帖~~
作者: `小K    时间: 2015-6-1 18:37
我刚好出来一个月了,但真没什么时间写,好多机子修
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-6-1 18:58
贴这纸是为了绝缘么大神?打2.0USB数据线阻值,相差80多,这句我没能理解,之前数值大?后来数值小,还是反过来
作者: 1230123    时间: 2015-6-1 19:41
固态硬盘  继续发帖
作者: pxj52406    时间: 2015-6-1 20:42
说的不错,给力,这可是好东西
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-1 20:48
修主板千万要记住贴贴纸?不然问题多的很?
作者: 赵振英    时间: 2015-6-1 21:01
感谢分享~~~~~~~~~~~~
作者: lichangru    时间: 2015-6-1 21:04
还真成木乃伊了,可以用些透明胶布大点,这样全好看多了
作者: lichangru    时间: 2015-6-1 21:08
现在短路和基本上都喜欢直接烧,这样快点。
作者: lichangru    时间: 2015-6-1 21:10
不过不能乱烧哦,要看这组是几V供电的,要调到相应的电压烧,电流可先调小再慢慢加大。
作者: aini101    时间: 2015-6-1 21:12
不错不错,,,加油,,,
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2015-6-1 21:12
我有个120G 的也是这么大 浓缩就是精华
作者: 596294326    时间: 2015-6-1 21:17
我晕,木乃伊。原来的贴纸估计被无良上家搞没了
作者: good0226    时间: 2015-6-1 21:39
不错,得慢慢来
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2015-6-1 21:50
谢谢楼主分享
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-1 22:47
哈哈哈,版主不细心看 啊,不过我也以为是无线
作者: hoth001    时间: 2015-6-1 23:47
呵呵。太新的新手了
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-6-2 00:58
学习了。。。。。。这是2修板?
作者: hanshi178437835    时间: 2015-6-2 07:30
还得继续努力   啊
作者: whb53695169    时间: 2015-6-2 07:46
不错,继续努力
作者: kongliu75    时间: 2015-6-2 08:43
有些是普通故障不值得发帖,楼主想的太天真了。
一时情绪激动导致,也有可能维修部都是二修机也可以一板一贴。
作者: 付吕剑武    时间: 2015-6-2 08:44
看看你这标注,电路分析不通啊,+1.05VS 正常,下面这个图是0欧姆的短路,桥的前级短路的短路点在哪里啊?
作者: gys315    时间: 2015-6-2 09:13
楼主发好贴学习了,期待您的下一贴.
作者: yuanshuo1    时间: 2015-6-2 09:13
付吕剑武 发表于 2015-6-2 08:44
看看你这标注,电路分析不通啊,+1.05VS 正常,下面这个图是0欧姆的短路,桥的前级短路的短路点在哪里啊 ...
额,是我节点弄反了,谢谢提醒。是桥短路了,所以拉低了1.05vs。
作者: Xanan    时间: 2015-6-2 09:18
二修机修好了,楼主厉害啊
作者: yuanshuo1    时间: 2015-6-2 09:19
是1.05vs短路,之前图上画反了,因为无法修改所以在此补充下。谢谢付吕剑武的提醒。
作者: yuanshuo1    时间: 2015-6-2 09:23
尽染苍穹 发表于 2015-6-1 18:58
贴这纸是为了绝缘么大神?打2.0USB数据线阻值,相差80多,这句我没能理解,之前数值大?后来数值小,还是反 ...
贴纸是为了绝缘,USB2.0有俩根数据线,阻值应该一模一样的(也有人说不一样也可以,但平常打值都是一样),所以可以通过打值来判断桥坏没坏。
作者: yuanshuo1    时间: 2015-6-2 09:24
hoth001 发表于 2015-6-1 23:47
呵呵。太新的新手了
恩,刚出道,新手勿喷啊,呵呵
chenhaolong1990 发表于 2015-6-2 00:58
学习了。。。。。。这是2修板?
是二修,显卡和BIOS被上家动过
作者: yuanshuo1    时间: 2015-6-2 09:26
一时情绪激动导致,也有可能维修部都是二修机也可以一板一 ...
值得发的贴我会发,而且我每发一帖我会保存起来,毕竟也是一场人生经历,最后看看能不能成为一本书
作者: yangzhongxin    时间: 2015-6-2 09:29
呵呵  新手上路能修好耶算可以了
作者: fgjkklll    时间: 2015-6-2 09:44
精神可佳,赞一个!
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-6-2 10:10
迅维又出师一个 第一台修好了 增加了不少信心吧
作者: 风清云    时间: 2015-6-2 10:41
楼主分析的不错,就是有错别字哦。
作者: 394000415    时间: 2015-6-2 11:01
不错,继续努力
作者: 518    时间: 2015-6-2 12:28
不错 理论知识很好
作者: 15958273791    时间: 2015-6-2 13:32
楼主修的厉害啊
作者: sunbo029    时间: 2015-6-2 16:27
看个u能是小按键
作者: 963747    时间: 2015-6-2 17:58
支持下吧
作者: 锦迈    时间: 2015-6-2 19:05
文章写得不错,短路故障维修思路清晰,总结的内容值得学习
作者: as763607308    时间: 2015-6-2 19:08
上次我也遇到一Dell桥短路 240换桥不修
作者: yanchun888    时间: 2015-6-2 20:11
学童来学习一下!!!!!!!!!
作者: yue19960714    时间: 2015-6-2 20:38
怎么得到精华的
作者: 1035672944    时间: 2015-6-2 20:44
不错     继续努力    帖子还是写的很好
作者: 火星上的来客    时间: 2015-6-2 20:48
离大神又近了一步.
作者: 阿桑    时间: 2015-6-2 20:51
这是大家的目标
作者: J153345551    时间: 2015-6-2 21:23
思路挺清晰的
作者: w大菜鸟    时间: 2015-6-3 10:29
这都能搞好,楼主好厉害
作者: wym523708565    时间: 2015-6-3 11:42
刚看图的时候,还以为是我看错了呢
作者: 空明澄澈    时间: 2015-6-3 11:50
厉害啊,还学成归家了。
作者: 维修徒徒    时间: 2015-6-3 12:08
这种掉电问题就是蒸腾人!
作者: wanxinlin    时间: 2015-6-3 12:56
技术不错赞一个
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-3 13:10
不一般啊,维修部出来就是大神了,
作者: kym    时间: 2015-6-3 13:14
学习了。。。。
作者: xkq250    时间: 2015-6-3 14:08
新手上路,不易不易
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-3 14:16
一板一贴 我看好你哦
作者: gd85    时间: 2015-6-3 14:19
很有套路啊,一步一步很清晰
作者: liubinwx    时间: 2015-6-3 14:44
楼主有这机器的图纸么
作者: yuanshuo1    时间: 2015-6-3 16:43
liubinwx 发表于 2015-6-3 14:44
楼主有这机器的图纸么
论坛上有的
作者: 一个。    时间: 2015-6-3 16:57
呵呵。太新的新手了
这还是新手   技术不错了
作者: 前女友你还好吗    时间: 2015-6-3 17:19
分析的很透澈学习
作者: wuyuetian0031    时间: 2015-6-3 17:24
恭喜楼主学有所成
作者: 陈四毛    时间: 2015-6-3 17:28
可以啊,半个月就可以修机了,难得
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-6-3 18:10
好志向,修好一台发一台。
作者: jiayoumx    时间: 2015-6-3 20:27
  贴纸是艺术啊。
作者: 十里柔情    时间: 2015-6-3 21:58
思路还是清晰 就是节点搞错 后面纠正过来 再接再厉
作者: 迷茫123456    时间: 2015-6-3 22:02
你好,你学了多长时间
作者: zhuduoliang    时间: 2015-6-3 23:03
学的不错修的精彩……
作者: 15958273791    时间: 2015-6-3 23:03
来支持一下楼主
作者: huifeidexing    时间: 2015-6-3 23:35
维修就这样,终会碰到一些这样,无穷无尽麻烦的机子,还好没二次大段,坏了机子
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-6-4 10:17
我也期待你的一板一贴
作者: sunyuguq    时间: 2015-6-4 15:10
还需要继续努力
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-6-4 15:23
修的很仔细
作者: 天涯随行    时间: 2015-6-4 16:07
很给力!很给力!很给力!很给力!
作者: 凯信one    时间: 2015-6-4 16:11
我也遇到好几个这样奇葩的问题
作者: ccth5355    时间: 2015-6-4 16:53
想问一下楼主,这种6系列的PCH,加焊的时候都容易爆珠,请问有什么招解决这个问题啊
作者: chalicom    时间: 2015-6-4 17:20
强人啊,才刚学毕业就能把问题分析这么透彻
作者: 青春给啦电脑    时间: 2015-6-4 22:55
顶一个,桥挂了,是把
作者: yuanshuo1    时间: 2015-6-5 09:29
青春给啦电脑 发表于 2015-6-4 22:55
顶一个,桥挂了,是把
对,就是桥挂了。
作者: 744193807    时间: 2015-6-5 09:44
楼主这个会不会返修啊
作者: 15071354008123    时间: 2015-6-5 09:56
理论很强大,不错
