标题: 笔记本主板各种信号说明 [打印本页]
作者: sunghost    时间: 2015-6-1 15:34
标题: 笔记本主板各种信号说明
首先说 ALW,它的英文全称是 Alway,意思是总是,如+5VALW,它用在当电源插上后,这个
电压就应该都有的,所以我们在插上电源后,只有是ALW ,不管是3VALW,还是5VALW,
只要是ALW ,都应该有它相应的电压,它是给开机电路用的,如EC 等。
    其次是 SUS,它的英文全称是Suspend,意思是延缓,挂起的意思,如+3VSUS                                        (SLP_S5#
CTRLD POWER 这些将在上电时序中讲解)它的电压产生实在ALW 的电压后面,当接收到
SUS_on 控制电压后就会产生此一系列的电压,此电压不是主要供给电压,只是为下一步的
电压产生提供铺垫,但不代表这电压不重要,没有SUS 电压,后面的电压就不会产生。
  再次是RUN  电压,RUN  电压没有缩写,它的意思就是跑、运行的意思,这个才是南北桥
工作的主要电压,当然南北桥也需要SUS 电压。系统真正运行的话就需要RUN  电压正常,
如果RUN  电压不稳定会造成主板的不稳定。
笔记本主板各种信号说明.rar
39.44 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 20090101    时间: 2015-6-1 15:49
这个我喜欢。因为我是自学的,只能多看看这些信号说明了。
