标题: [成都]ThinkPad SL400开机花屏 [打印本页]
作者: lsyiverson    时间: 2015-6-1 14:52
我的一台老笔记本,ThinkPad的SL400。现在的情况是启动时是正常的,几分钟后就花屏,然后死机。断电重启后又是正常的,几分钟十几分钟后又是这样的情况。请问能推测是什么原因么?是显卡虚焊还是说显卡坏掉了,求解答。
作者: blmama    时间: 2015-6-1 15:03
焊遍显卡吧。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2015-6-1 15:04
虚焊的可能有 建议你要是做维修的就加焊下时候
注意黑胶 注意焊接温度!1
要是用户就送修吧
作者: 小高同学    时间: 2015-6-1 15:14
显卡问题是肯定的
作者: lsyiverson    时间: 2015-6-1 15:27
注意黑胶 注意焊接文温度!1
版主好!我是用户,能推荐下成都有哪些技术比较过硬的人可以维修吗?
作者: 城市维客    时间: 2015-6-1 15:28
换板吧,带胶的比较麻烦。
作者: lsyiverson    时间: 2015-6-1 15:51
城市维客 发表于 2015-6-1 15:28
换板吧,带胶的比较麻烦。
主要是老机器了,换板的话不太划算吧
作者: 城市维客    时间: 2015-6-1 15:54
老机子了,板也没多少钱。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-6-1 16:00
直接换主板吧,这机器修好不稳定的
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-1 16:08
换显卡吧。
作者: 天意wx    时间: 2015-6-1 16:22
绝大多数的维修应该都可以解决你的问题 你是哪里的 看看论坛里面有想接你的板子的不
作者: 沙漠孤烟。。。    时间: 2015-6-1 16:22
这个机子换块板子也没多少钱的     修了用着也不太稳定
作者: lsyiverson    时间: 2015-6-1 17:38
我是成都的,论坛里面有没有人想接板子维修的
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2015-6-1 21:44
显卡的问题   有黑胶
作者: lsyiverson    时间: 2015-6-1 22:49
瑞雪兆丰年 发表于 2015-6-1 21:44
显卡的问题   有黑胶
会不会是电容或电阻的问题,因为刚开机的时候是好的,过一会才会出现闪屏和死机的问题。我同学说的有可能是电流或电压到了一定程度才触发这个问题。我是小白,不懂。能分析一下吗?
作者: 中皓    时间: 2015-6-2 04:11
先焊显存吧
作者: X61BGA    时间: 2015-6-2 07:27
建议别修,直接再买一块SL400或者更高配置的主板吧,估计修理费与再买一块主板也差不多、甚至会更贵。
具体换成什么型号的主板,可以在淘宝上咨询卖家。
作者: 天意wx    时间: 2015-6-2 08:21
帮你高亮希望有成都的师傅接你的维修
作者: 无心杂念    时间: 2015-6-2 10:08
这种只有先焊显卡来用着实在不行了再说换板吧
作者: 一切随疯    时间: 2015-6-2 10:13
双流来找我吧,18583726386
作者: jiangshuai    时间: 2015-6-2 10:29
初步判定是因为散热片出风口堵死,导致显卡长期温度过高而虚焊,送修吧
作者: 蒅衹温柔    时间: 2015-6-2 10:32
sl400貌似都是灌胶的吧,就算修好了还是挺不久的,不建议修了
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-6-2 10:34
散热处理好没有
作者: `小K    时间: 2015-6-2 10:35
先加焊显卡,再加焊北桥,再查显卡条件
作者: lsyiverson    时间: 2015-6-2 16:05
一切随疯 发表于 2015-6-2 10:13
双流来找我吧,18583726386
大哥,能留个QQ不?我先咨询一下
