标题: 求助乐华液晶电视LCD37P08指示灯亮,但不开机 急 [打印本页]
作者: 卓睿电脑    时间: 2015-6-1 13:14
乐华液晶电视LCD37P08指示灯亮,但不开机,测得电源板输出只有5VSB和3.7VSTB电压,其他的电压没有输出这问题是那块板的问题,按照网上教程检查电源板Q3,Q4,发现Q4短路,换掉了,但还是一样,到底是什么情况啊,请高手指教啊
作者: 卓睿电脑    时间: 2015-6-1 17:40
没有高手吗,都没人回复啊
作者: 明天又是晴天    时间: 2015-6-2 21:00
电源模块,你的福电源没问题,在主电源
电源模块,你的福电源没问题,在主电源
作者: 运好电脑服务部    时间: 2015-6-4 22:41
肯定电源坏了
多测一下板子
作者: xaiolong    时间: 2015-6-5 15:42
只产生一组电还有12V没有呀怎么能亮呢
作者: 情缘科技    时间: 2015-6-6 10:59
学习中,望解决
作者: 我爱我家yb    时间: 2015-6-19 18:27
智能板吧?3.7是不是低了?
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-18 16:55
呵呵,高手
作者: 东北风强    时间: 2015-7-19 19:27
PFC电路没有工作,查供电和输出,
作者: wys88    时间: 2015-8-1 22:14
我也遇到过 同求
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-8-2 07:39
查查170V升到时380左右的电路有没问题,还有开启电路,还有一个办法就是,12V24V开启电路开启信号正常不,可以人为把初级有一个13V-18V开启电压是用光电和一个三极管开启的,把这个电压直接接通,看看其它电压正常不,如果都正常了,机器还是不亮不开机的话,就有可能是主板的原因了,楼主慢慢找下,用这个方法修个N多台电视机了
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-8-2 07:40
专修液晶电源板
作者: 香蕉and苹果    时间: 2015-8-2 11:43
重点检查电源板,看一下PFC电路有没有工作!
作者: baeyn    时间: 2015-8-3 06:14
重点检查PFc电路
