标题: 神州原装机 HA-G41P-T(65w)跑d0 简单维修 [打印本页]
作者: hhyggbb    时间: 2015-6-1 11:32
主板型号:HA-G41P-T(65w)
故障:开机跑d0
故障分析:跑d0的故障通常是内存工作条件没满足。所以第一时间检查内存工作条件。
用阻值卡测到,内存的系统总线有一条数据线电压为1.45V。正常来说是3.3V的。所以跑线路(内存系统总线通常是进南桥的,上拉电阻也在南桥附件),跑到了南桥附件的822电阻,如下图所示。
这时想起了华硕的822通病排阻。哈哈以为是它的问题,所以换之,结果还是1.45V。打阻值也正常,两条数据线都一样。想想,这两个数据线还进时钟芯片的。于是把时钟芯片也拆了,结果还是一样。
这时就蒙了。难道是南桥坏了?虚焊了?好吧,先上BGA。
昨晚做了BGA都9点多了,下班了。今天早上过来试,3.3V出来了,装回时钟芯片,上内存也跑过了d0 d5 ......
显示了。次板修复。
附上BIOS:
HA-G41P-T.7z.rar (416.89 KB, 下载次数: 9)
