标题: G480 无CPU VCC GFXCOER AXG电压 [打印本页]
作者: yanhuan2006a    时间: 2015-6-1 00:54
前几天接到一台G480的电脑。板号:G480 la-7981p客人说是进水的,放了二天开机就掉电,有时候能开起。拿到我这里来的时候能触发不显示,电流0.80A,VCC CORE 电压有1.1V,就是不出VCC GFXCOER AXG 电压,。刷过很多个BIOS ,CPU换过,把此机CPU放到别的电脑上能显示,CPU的电源IC换过,6个MOS管也换过了,求大师们帮帮我,在此谢谢大家了!
补充内容 (2015-6-8 10:00):
此机己修复,见第二页,有图
作者: yanhuan2006a    时间: 2015-6-1 08:48
大师们帮帮看看啊,谢谢了
作者: ycfxrzs    时间: 2015-6-1 09:42
cpu供电芯片工作电压正常吗
作者: 794897717    时间: 2015-6-1 09:46
没有试波器吗!看一下波波了
作者: as763607308    时间: 2015-6-1 09:48
查芯片脚位 上次我遇到一个宏基也是有CPU 无集显供电 换PCH 好  但是前提条件要查完
作者: aozihao    时间: 2015-6-1 09:54
看一下SVID
作者: 63514441    时间: 2015-6-1 09:58
示波器能看出来吗  不会看波形  什么样是正常都不知道
作者: yanhuan2006a    时间: 2015-6-1 10:01
794897717 发表于 2015-6-1 09:46
没有试波器吗!看一下波波了
没有波波啊,
作者: yanhuan2006a    时间: 2015-6-1 10:02
显卡电压出来的,无线网上的复位有3.3V
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-1 10:04
进的水彻底烘干了吗,芯片下面有水看不到啊
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-1 10:04
南桥看一下 有没有问题
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-1 10:07
用波波测一下这种电路更快捷方便
作者: 创庆电脑    时间: 2015-6-1 10:07
PCH有问题换就好。
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-6-1 10:12
技术精湛,学习了
作者: dztztian    时间: 2015-6-1 10:13
进水的机器主要看有没有短线  其他的暂时不考虑
作者: gzw19910317    时间: 2015-6-1 10:13
换南桥试试
作者: yanhuan2006a    时间: 2015-6-1 10:13
作者: yanhuan2006a    时间: 2015-6-1 10:16
aozihao 发表于 2015-6-1 09:54
看一下SVID
VR-SVID-ALRT#    有1.05V  VR-SVID-CLK    和VR-SVID-DAT 也是1.05V不知对不对
作者: yangzhongxin    时间: 2015-6-1 10:22
很好的文章
作者: windlovetao    时间: 2015-6-1 10:42
这机器要自检过内存后才会出集显,所以没示波器维修还是困难的
作者: liydcc    时间: 2015-6-1 11:10
  我也帮不到你啊,  上次遇到这种故障没修好
作者: aozihao    时间: 2015-6-1 17:28
            看波波阿 电压没有用
作者: yanhuan2006a    时间: 2015-6-1 18:39
谢谢你的帮给我维修思路,此机己修好,是少一个+1.5V-CPU-VDDQ 电压。开路路了R03到+vsB断线了
作者: a952155657    时间: 2015-6-1 19:28
查CPU的条件
作者: dgsgs    时间: 2015-6-1 19:44
有闷油瓶 发表于 2015-6-1 10:12
技术精湛,学习了
就会灌水!楼主来求救的哪来的技术精湛!!还学习了!
作者: dgsgs    时间: 2015-6-1 19:45
yangzhongxin 发表于 2015-6-1 10:22
很好的文章
有没有看楼主的帖子?
作者: dgsgs    时间: 2015-6-1 19:51
出集显供电,要过内存才行!这个电压是给cpu内存模块供电的。
作者: 苏无垢    时间: 2015-6-1 20:26
不知道哎  最好先烘干  一般进水机基本是短路了或者那边已烧
作者: 赵振英    时间: 2015-6-1 20:37
感谢楼主分享
作者: 我就是我高    时间: 2015-6-1 20:41
应该是跑马以后才出,看一下果内存了吗
作者: good0226    时间: 2015-6-1 21:32
不错,多看一下电路图
作者: aini101    时间: 2015-6-1 22:09
电压多少,,加到20v试一下,在查查cpu复位
作者: as763607308    时间: 2015-6-3 10:01
你说显卡供电出来了 但那个是集显供电好不好  集显供电基本实在过内存过后出来
作者: 正鸿科技    时间: 2015-6-3 10:11
这个和南桥,BIOS ,cpu供电芯片都有关系
作者: 时间,天空    时间: 2015-6-3 10:12
看下南桥
作者: benzhiyi    时间: 2015-6-3 10:25
现在最头疼的就是  修 cpu电压了  你看看有没有段线的
作者: yanhuan2006a    时间: 2015-6-3 10:44
修好了,就是断线了,
作者: xiaowindows    时间: 2015-6-3 11:05
有图有真相,才好查,好弄。我没图,不过楼主还是自己搞定了。赞个
