标题: 发帖很累!!苹果AIR系统!给需要的人少走弯路!!! [打印本页]
作者: 18726102910    时间: 2015-5-31 21:59
发帖很累!!相信大家发过帖子的都知道!!!
希望大家尊重我!!给我信心以后多多发帖子!!!!欢迎拍砖加分!!!谢谢大家!!
希望大家六一儿童节快乐!!!!!!!
纯手写:希望得到大家的尊重!
自己琢磨了将近2个星期,拿着自己花重金买的AIR 做实验!!
终于懂得苹果AIR 安装OSX的系统了。
下面为大家一一道来!!
先来发一张自己AIR的图片!
1:请在开启电脑后同时按住“command option r”,看到地球在转的画面后可以松手,输入无线网!等半个小时
2:下载完成会出现选择语言画面,选择后出现“osx实用工具“字样”和4个选项。
3:进入了网络实用工具后,选取磁盘工具
4:在新窗口左边选择有数据大小描述的整个硬盘,然后选择右边的抹除,注意格式应该是:MAC OS 扩展(日志式)
5:关闭该窗口,回到4个选项的画面
重新安装osx
6:选择第二项,重新安装,跟着提示点击,并选择正确的分区(抹除过后只有1个磁盘符合安装要求)
7:出现进度条(在国内网络环境,一般需要4小时以上,但是剩余时间超过6小时,请取消了该操作,重新进行该步骤)
                          另外!特别注意整个流程下载的都是临时数据,中断后需要重新进行,请保持电量和网络正常
8:安装完成会自动重新启动!等半个小时!
9:安装完成后,就会出现:
10;然后自己一路注册下去,
10:设置自己电脑的密码!!!!!!一定要记住密码!!!!!
11:最后步骤基本全部完成!!!来一张系统完成的图片!!!!!!!
说明一下:AIR 没有OSX系统,键盘灯是不亮的!!快捷按键也都是没用的,一装完全部好了!!!
是不是感觉自己萌萌哒!!!
o(︶︿︶)o 唉,累!!!!!!!有不会安装OSX的系统可以加我为好友!!QQ:921127066
作者: 18726102910    时间: 2015-5-31 22:00
希望大神不要喷!!看看就好!!!!
作者: 18726102910    时间: 2015-5-31 22:02
提醒一下大家装了双系统的,记得安装前把WIN 系统里面重要的东西备份下!!因为装OSX 系统,全盘抹掉了!!!
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-31 22:08
这本子多少钱啊?送我个被,然后我在请教你怎么装系统?
作者: 河边苹果    时间: 2015-5-31 22:17
高大上的东西还没玩过,感觉装系统时间太长了。
作者: 18726102910    时间: 2015-5-31 22:26
我打了苹果售后400电话,她跟我讲了1个多小时,后来才知道是要收市话费的!!
你怎么这么可爱啊, 百度搜一下就知道多少咯。
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-31 22:35
这个系统好吗?与WIN比有何优点?
作者: jjyy66    时间: 2015-5-31 23:01
lz 妳没讲  是在那里开始安装的啊   是用 u盘还是  移动光驱 。。。
作者: 18726102910    时间: 2015-5-31 23:15
淘气宝 发表于 2015-5-31 22:35
这个系统好吗?与WIN比有何优点?
系统说不上什么好,开机速度达到8秒!运行比较快吧
作者: yys1990    时间: 2015-5-31 23:15
我用自己的电脑做过黑苹果!比白苹果复杂的多!
我就是被这个误导的,什么都不用要,苹果OSX系统它自己安装,除非你是黑苹果,需要自带U盘光驱
作者: raymondau    时间: 2015-5-31 23:15
楼主是教大家装系统吗?
作者: 541872190    时间: 2015-5-31 23:18
哈哈 苹果的产品就是这样 售后服务电话就是好 有耐心 会教你 直到你问题解决 实在不行再跟你说去售后  无论你什么产品的 手机 电脑 笔记本 只要是苹果产品电话服务都很好  我还没见过有哪个电话售后有这么到位的 不是替苹果做广告 是真的很好 我手机ID忘记了 会一直教你  苹果本子 客户的 遇到问题了也打电话 虽然那些人教的没有解决(是因为个人原因)我动了硬件 所以导致不能用了 当时双系统搞硬件的时候 触摸板的排线没有接 直接不能进WIN7了 进苹果的也很慢很慢 最后我检查了一下是我自己疏忽 没发现 但我是以一个小白的身份去问的 所以她很耐心的教  打一个小时 你说有哪个电话售后可以这样的呢?  再有就是 苹果系统安装 你可以搞一个苹果U盘启动 就很方便了 里面前往--使用工具  --bootcamp这个工具就可以指导你安装双系统 win7的 苹果U盘启动搞一个 装苹果系统就比较快了 也不需要等那么久 一般半个小时就可以了 双系统下来的话 包括WIN7驱动全部打好 正常使用  要差不多一个小时左右
作者: 18726102910    时间: 2015-5-31 23:18
raymondau 发表于 2015-5-31 23:15
楼主是教大家装系统吗?
是给新手看的,我也是第一次接触苹果OSX系统!
作者: 18726102910    时间: 2015-5-31 23:20
对的,黑苹果系统麻烦死了,目前还没接触过,你黑苹果装成功了?
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-31 23:21
软件支持的怎么样?咱不追求什么时尚,好用就行。
作者: 18726102910    时间: 2015-5-31 23:24
541872190 发表于 2015-5-31 23:18
哈哈 苹果的产品就是这样 售后服务电话就是好 有耐心 会教你 直到你问题解决 实在不行再跟你说去售后  无 ...
我也知道,苹果OSX系统5.3G,网吧下个3个小时,没下载下来,气的我直接下机回家!在电脑城里20M网速下载,网速全被我霸占了,2个小时下好了,别的电脑看网页都不行,呵呵,笑了。苹果好多U盘都认不了,气死了,没有内置光驱!!!
作者: jjyy66    时间: 2015-5-31 23:25
照lz您这样讲的话。。您这是新机激活啊!
作者: 18726102910    时间: 2015-5-31 23:28
软件的话,目前感觉还可以。OSX系统,你所有的苹Ipad iphone MAC照片信息什么的设备APP ID都是通用的,快捷键很多,比WIN方便,百度一下就知道咯。,
作者: yys1990    时间: 2015-5-31 23:29
成功了,很看运气!试了好多版本,做了引导U盘,四叶草和变色龙都用过!
作者: 18726102910    时间: 2015-5-31 23:30
不是哟,就是自己搞电脑的,百度搜了太多乱七八糟的视频贴吧,看的我头都大了,自己就打客服,一步一步的试着下去,结果成功了,终于知道怎么安装了。
作者: 18726102910    时间: 2015-5-31 23:32
厉害!!这个学会了 以后遇到苹果机子就不会无厘头了。
作者: 失欣疯    时间: 2015-5-31 23:43
我也买了台AIR  今年新款 13.3  256  4g  港版  6800大洋。苹果系统自带的,不用装,直接一开机就引导你注册激活。你这个教程是实验如何重装OS的吗?  改天发个双系统的具体教程吧,楼主,听说新款AIR只能装w8,如果不能装w7,我还是单用OS的好,os用惯了还是蛮习惯的
作者: macc    时间: 2015-5-31 23:58
一直在用OSX感觉不错.
作者: jialin116    时间: 2015-6-1 00:48
我维修苹果主板,至今也不会安装苹果系统,也懒得去学它。测试苹果主板用的是外接移动硬盘(需要时可把硬盘内至到机壳里面),好多苹果主板可以共用一个系统,避免了反复安装系统的麻烦,很方便的。
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-1 07:19
没办法,我穷疯了!
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-6-1 07:54
太感謝樓主了,你也可以拿個虛拟機來練練。
作者: hqtcdn    时间: 2015-6-1 08:30
用U盘安装很简单,对应版本就可以了,安装OSX及WIN双系统我搞了6个U盘,总有一个可以用上
作者: 天意wx    时间: 2015-6-1 08:39
可以考虑做个苹果的U盘啊
作者: 18726102910    时间: 2015-6-1 08:40
失欣疯 发表于 2015-5-31 23:43
我也买了台AIR  今年新款 13.3  256  4g  港版  6800大洋。苹果系统自带的,不用装,直接一开机就引导你注 ...
不是的,可以装WIN7的,就是许多WIN7系统装完就黑屏了,AIR好多U盘都不认,我试了 7  8个   气的我都想砸机子的冲动!!!嗯 OS 开机快 运行快!!
作者: 18726102910    时间: 2015-6-1 08:41
哈哈,苹果AIR 真淘气,键盘坏了不给修,一拆键盘 全部连着的,拆一个按键 一个键盘废了。o(︶︿︶)o 唉,气死,又得重新买键盘了。
作者: 18726102910    时间: 2015-6-1 08:42
还没装过黑苹果,黑苹果毕竟麻烦,这个白苹果比较简单。
野兽8d 发表于 2015-6-1 07:19
没办法,我穷疯了!
说的好,给你加分!
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-6-1 09:23
楼主  高大上啊   好牛逼的赶脚
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-6-1 09:33
网上下载的这个好慢的,你可以直接搞个U盘镜像的那个多块呀
作者: blmama    时间: 2015-6-1 09:39
用你这种方法装大家都没饭吃了。
作者: 794897717    时间: 2015-6-1 09:44
还是算了吧!U盘来得快点了
作者: wym523708565    时间: 2015-6-1 09:52
这花的代价是挺高的哦
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-6-1 11:32
楼主这方法太JB慢了,我有AIR的专用系统,安装WIN7的话只要5分钟。安装MACOS的话最多也就20分钟就搞定了。。。{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
作者: 18726102910    时间: 2015-6-1 11:43
葙见不如怀念︵ 发表于 2015-6-1 11:32
楼主这方法太JB慢了,我有AIR的专用系统,安装WIN7的话只要5分钟。安装MACOS的话最多也就20分钟就搞定了。 ...
小白跟大神就是没办法比的。
作者: 18726102910    时间: 2015-6-1 11:44
小二哥的烟枪 发表于 2015-6-1 09:23
楼主  高大上啊   好牛逼的赶脚
小白一个。
作者: 18726102910    时间: 2015-6-1 11:45
我当然知道U盘镜像,你知道吗?AIR许多U盘不认,引导不了,用U盘装还要下载乱七八糟的东西,直接安装等待,何乐而不为呢
作者: 18726102910    时间: 2015-6-1 11:46
blmama 发表于 2015-6-1 09:39
用你这种方法装大家都没饭吃了。
放心,会的人还是挺少的。
794897717 发表于 2015-6-1 09:44
还是算了吧!U盘来得快点了
不认U盘,怎么拿U盘装呢。
wym523708565 发表于 2015-6-1 09:52
这花的代价是挺高的哦
买了个二手的,不高,就是学习学习。
作者: mjh0755    时间: 2015-6-1 11:54
很不错,曾经我为了修一台机刷KB9012芯片程序,买了一个编程器,结果没有修好,但是我程序刷好了。做维修有时候挺无奈的,修别人的东西怕搞坏,不修又赚不到钱。楼主本钱花了,学到了东西,不错不错
作者: raymondau    时间: 2015-6-1 13:30
哈哈~~~楼主辛苦了,支持发贴!
作者: 18726102910    时间: 2015-6-1 14:00
mjh0755 发表于 2015-6-1 11:54
很不错,曾经我为了修一台机刷KB9012芯片程序,买了一个编程器,结果没有修好,但是我程序刷好了。做维修有 ...
没有投资哪来的回报呢
作者: 18726102910    时间: 2015-6-1 14:01
raymondau 发表于 2015-6-1 13:30
哈哈~~~楼主辛苦了,支持发贴!
支持我就给我加分咯
作者: blmama    时间: 2015-6-1 15:01
18726102910 发表于 2015-6-1 11:46
不认U盘,怎么拿U盘装呢。
外置光驱行了。。。。
作者: raymondau    时间: 2015-6-1 15:40
哈哈,给你加分了呀~~~
作者: xurq    时间: 2015-6-1 16:52
买个苹果系统u盘。简单多了
作者: lq2010    时间: 2015-6-1 16:55
现在系统还是好装的
就是驱动有点慢,下的
作者: lq2010    时间: 2015-6-1 16:56
还有多分区来装的,如4个分区
作者: 18726102910    时间: 2015-6-1 17:58
blmama 发表于 2015-6-1 15:01
外置光驱行了。。。。
没有的情况下呢
作者: 无尽的路    时间: 2015-6-1 18:00
最怕走弯路了,所以一定要仔细,不然费时费力。
作者: 18726102910    时间: 2015-6-1 18:12
是的 ,我走了很多弯路。
作者: desolate.    时间: 2015-6-1 18:28
这种系统打游戏。可以不
作者: desolate.    时间: 2015-6-1 18:29
能不能像PE那样,一键GHO
作者: 昵称坏    时间: 2015-6-1 19:27
装双系统 可以装win7吗?前几天我遇到个必须装win8的
作者: L蓝信    时间: 2015-6-1 19:32
苹果系统搞不定,没搞过
作者: tbc990    时间: 2015-6-1 21:46
这种方法太累了,整个过程好漫长
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-1 23:46
18726102910 发表于 2015-6-1 08:42
说的好,给你加分!
来吧给我加分,分在哪里?
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 09:32
desolate. 发表于 2015-6-1 18:29
能不能像PE那样,一键GHO
首先我跟你说,你把苹果OSX系统想的太简单了!还GHO,GHO完黑屏!
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 09:33
野兽8d 发表于 2015-6-1 23:46
来吧给我加分,分在哪里?
给你加好了啊,你自己看啊,
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 09:34
tbc990 发表于 2015-6-1 21:46
这种方法太累了,整个过程好漫长
可是有什么办法简单又快捷呢
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 09:35
可以装双系统,首先要把OSX系统 装好,然后插上U盘  再在OSX系统里装WIN7就可以了,7  8都可以装!!
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 09:37
欧阳毅霖 发表于 2015-6-2 09:35
苹果系统我正在学习,以后也会聊,感谢楼主
嗯,慢慢学习!!!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-6-2 09:37
我用自己的电脑做过黑苹果
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 09:39
南昌芯通电脑 发表于 2015-6-2 09:37
我用自己的电脑做过黑苹果
那你挺厉害的,黑苹果比较麻烦!!!
作者: 昵称坏    时间: 2015-6-2 09:45
是 ,最新的air 只能装win8 不支持win7
作者: blmama    时间: 2015-6-2 09:49
18726102910 发表于 2015-6-1 17:58
没有的情况下呢
修电脑连基本的东西都没有,还怎么干。
作者: yyh520    时间: 2015-6-2 09:50
现在苹果都装win7 和WIN8了
作者: desolate.    时间: 2015-6-2 09:53
能不能像PE那样,一键GHO
好嘛,我想多了
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-6-2 09:57
草果系统还没有装过  看来可以式
作者: 转身你已离开    时间: 2015-6-2 10:39
能在别的本本上安装MAX系统吗?
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 10:45
转身你已离开 发表于 2015-6-2 10:39
能在别的本本上安装MAX系统吗?
请问大神MAX 系统是什么???
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 10:46
雨潇清秋 发表于 2015-6-2 09:57
草果系统还没有装过  看来可以式
草果?????可以式??你打字是不是超神了,
blmama 发表于 2015-6-2 09:49
修电脑连基本的东西都没有,还怎么干。
学徒呢,还能有什么
作者: 转身你已离开    时间: 2015-6-2 11:32
苹果笔记本系统
作者: 8176762    时间: 2015-6-2 11:41
苹果系统好装吗
作者: 廷和.    时间: 2015-6-2 11:43
{:2_41:}哈哈。那么牛掰
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-6-2 11:53
路过  学习了
作者: nbsir    时间: 2015-6-2 11:58
楼主经验不错,前两天遇到一个苹果系统死活装不上但是WIN7能装,结果是SSD问题
作者: ccth5355    时间: 2015-6-2 11:59
赞赞,,有学习值得学习的地方,苹果装系统不认鼠标的
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-2 12:32
目前还没有遇到过,我想一下你这个装一下收费是多少?呵呵
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 12:45
这里面的学问就多了 ,你要跟别人说,装OSX 时间长,装的过程太繁琐,至于怎么收费那要看你自己了。我目前是自己花钱买的本子,自己学会的装OSX系统的,自己还在学徒当中,
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 12:46
呵呵,OSX 系统太多东西都不认,除非是苹果牌子的。呵呵呵
作者: 城市维客    时间: 2015-6-2 12:46
写的还是不太详细,漏掉很多,比如必需设置分区表为GUID
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 12:47
对的。AIR的本子硬盘可不是拆下来就可以装的,比较麻烦,哎  多学习学习咯
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 12:48
8176762 发表于 2015-6-2 11:41
苹果系统好装吗
白苹果好装,黑苹果目前也没有试过自己也不会。
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 12:49
转身你已离开 发表于 2015-6-2 11:32
苹果笔记本系统
你想说什么呢  灌水啊
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 12:52
知道了。第一次发帖,考虑的不周到,多谢你的提醒,下次注意了。
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-6-2 15:23
在百度下载的系统包。然后按照你的教程可以一样不
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-6-2 15:24
desolate. 发表于 2015-6-1 18:28
这种系统打游戏。可以不
应该可以吧,看百度的人都说可以玩
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 16:39
我说的教程不用任何东西装的OSX系统,安装白苹果!不知道你是不是想安装黑苹果!
作者: 18726102910    时间: 2015-6-2 16:40
抽烟不说话 发表于 2015-6-2 15:24
应该可以吧,看百度的人都说可以玩
买AIR 不是为了玩游戏,只是为了熟练AIR的操作系统。简单快捷
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-2 20:36
18726102910 发表于 2015-6-2 09:33
给你加好了啊,你自己看啊,
哪个帖子上加的??
