标题: 联想B300一体机维修 [打印本页]
作者: 鑫鑫科技    时间: 2015-5-31 21:21
标题: 联想B300一体机维修
[attachimg]*词语被过滤*8[/attachimg]此机为二修机 接维修电源短路保护当然也没有待机电流(都懂得)  烧鸡大法 发现  cup背面 两个330滤波电容发热应该击穿短路 PQ1 4943N 场效应管发热经测量D极和S-1.2.3脚短路 导致+VIN短路  控制芯片ISL6620ACBZ +5V供电电阻2.2欧 被上家搞掉 拆掉烧坏的件 接电源待机电流出现了为0.068  同时3.3V和5V也出来了 换掉以上的坏件补上被拆掉的电阻 打波测4943N G极波形....正常 开机触发 电流刷刷上升  此机故障排除....经过开机测试一切OK[attachimg]*词语被过滤*9[/attachimg]
作者: 赵振英    时间: 2015-5-31 21:25
路过       学习了
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 21:28
楼主有这个图纸?发出来共享下哈!
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-31 21:32
学习了~~~
作者: yanglei3778636    时间: 2015-5-31 21:34
一体机能找到图纸?
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2015-5-31 21:37
上次收了个联想一体机AMD的   硬盘时认时不认 报废了
作者: 20090101    时间: 2015-5-31 22:04
共享图纸再给你加分
作者: JINWUDONG    时间: 2015-5-31 22:17
这个机器就是CPU供电的问题吗?
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-31 22:30
不明白了,楼主补上掉件就修复了,上家为什么这样做呢?
作者: 鑫鑫科技    时间: 2015-5-31 22:34
文字表达不好  请见谅
作者: 鑫鑫科技    时间: 2015-5-31 22:36
B300 CIG41S V1.1.pdf (1.59 MB, 下载次数: 23)
