标题: 联想 E425 独显改集显 [打印本页]
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-31 20:50
标题: 联想 E425 独显改集显
  板号是 10330-1    此机器是纬创 代工   AMD  单桥架构   无图纸无点位
   同行 送来  加电  0.8   左右 不显示   首先测量   无线网卡  插槽  有平台 复位 , 示波器抓不到内存SMBUS ,   判断 不跑马,  测各大电感 就差  独显供电 没出来 ,   断电 打阻值  判断后继 短路 对地完全短路  ,  烧机5A 大电流  就是烧不出哪里发烫 ,  摘掉 显卡 不短  ,  此 显卡 是打的黑胶  ,  幸亏 没掉 主要的点  ,  掉了 几个空点  运气好呵呵  给客户报价 换显卡 , 客户不修 ,  。。。。。。。当中省略
后来 直接   把独显 供电直接断开   机器 成功点亮
图片 没有拍 。。。   发此贴的 目的 是为了少让 同行 走弯路 , 可以判断是不是 显卡的问题 ,,,,
          帖子没什么技术含量         重在分享  ,不喜勿喷
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-5-31 21:12
有没有图纸  和需要改的点位什么的
作者: 赵振英    时间: 2015-5-31 21:37
路过       学习了
作者: wulibin1234    时间: 2015-5-31 21:40
思路不错,学习了
作者: 昔日重现    时间: 2015-5-31 21:44
现在好多机子都可以这样改
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2015-5-31 21:50
新机器显卡确实喜欢虚汗或者烧掉  改电路是个好办法
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-31 21:54
独显改集显???就这样改了
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-31 22:19
独显芯片拆了就可以了吧!
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-31 23:22
这机器无图纸 无点位 ,连个加分的都么有
作者: chaosu002    时间: 2015-6-1 01:36
BIOS需要重新刷集显的BIOS吗
作者: dztztian    时间: 2015-6-1 10:32
???没有完全看懂
作者: ltbhao    时间: 2015-6-1 11:11
学习了 楼主
作者: 爱的独白    时间: 2015-6-1 11:12
楼主功力强大,佩服
作者: vividshang    时间: 2015-6-1 11:13
这个比较强大
作者: 爱上时间    时间: 2015-6-1 14:38
chaosu002 发表于 2015-6-1 01:36
BIOS需要重新刷集显的BIOS吗
不需要 的
作者: zhu568849139    时间: 2015-6-1 14:42
需要改哪部分?供电到显卡那边直接断开?
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-6-1 20:00
可不可以这样理解,以后这个客户会觉得,这小子想多赚我点钱,所以,才会打电话讲搞不了,现在给他说不搞了,他又搞好了,奸商啊,哈哈
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2015-6-1 22:03
这怎么改啊 。。。
作者: 义气登堂    时间: 2015-6-1 22:09
★.断点oミ 发表于 2015-5-31 21:12
有没有图纸  和需要改的点位什么的
评估直接断电感。不行。还要拆显卡。。
作者: windlovetao    时间: 2015-6-1 22:18
不用拆掉显卡也可以的,如果显卡只是空焊,那内存AD肯定是会有波的
作者: mingwx    时间: 2015-6-1 22:34
出少钱 就这么弄
作者: 爱上时间    时间: 2015-6-2 09:27
  显卡 完全短路  ,  内存是不会有波的  那时候我测得 平台复位 已经有了  我怀疑 AMD  机器  主板 在 显卡供电在  复位之后 是可以直接 去 电感的   用集成的   有待考证 下次再试试
作者: mjh0755    时间: 2015-6-2 09:40
AMD的也可以改了?以后都要试试了
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-6-2 09:46
上次遇到一台把独显供电断开也不亮  可能不是显卡问题
作者: handing1990    时间: 2015-6-2 09:53
厉害,没图纸也能秒杀
作者: 李翔    时间: 2015-6-2 09:54
好东东,有INTEL 改集显的资料么。
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-6-2 10:33
断掉显卡供电就可以了
作者: 无尽的路    时间: 2015-6-2 10:39
这个还没改过。有的机子好改一下,楼主改的不错。
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-6-2 15:25
为什么要断掉显卡的线
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-6-2 15:26
是换显卡就好了么
作者: jmdna    时间: 2015-6-2 15:28
高手~学习一下~不错的经验
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-7-5 08:58
这样改的集显啊
作者: cnyt081    时间: 2015-7-5 09:00
思路不错,学习了
作者: 1624611722qq    时间: 2015-7-5 13:12
就直接把显卡取下来 断开电感就可以啦
作者: 小任任    时间: 2015-7-5 13:20
感谢楼主学习了
作者: hu33215577    时间: 2015-7-5 13:26
去掉电感就可以吗 显卡需要取下来吗?
作者: jsf88926    时间: 2015-7-7 18:26
谢谢楼主分享
作者: a4443847    时间: 2015-7-9 11:43
我断开供电电感不跑码一样。不亮 原本是有背光被图像的。。奇怪、了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-7-9 11:44
这个应该不好改
作者: llhsxy    时间: 2015-7-9 14:27
去除显卡供电。
作者: zpf251424437    时间: 2015-7-9 14:30
很简单的啊
作者: 维捷服务    时间: 2015-7-9 15:28
是断开显卡供电吗
作者: 我是刺猬    时间: 2015-7-9 15:34
以前好像看过内次的帖子,不过这种帖子要多发,可以让人少走弯路
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-9 15:36
以后再发这样简单的帖子  就要加权限 了 , 现在 我都很少发这样简单 的 技术贴 了,  现在客户的动手能力很强的
作者: 凌宇维修    时间: 2015-7-9 15:37
现在板子都 这样就好,直接焊开就可以集显多好。
作者: 大箫筱    时间: 2015-7-9 15:44
独显改集显就这麽改成了
作者: 易淑伟    时间: 2015-7-12 13:52
求E425集成 BIOS
作者: 小陈快修    时间: 2015-7-14 15:25
这机器显卡容易坏板子容易变形直接取了就显示了修过两台了呵呵
作者: 行达    时间: 2015-8-13 14:33
有没有直接不用取显卡,直接改线路的。
作者: 浮城    时间: 2015-8-28 17:33
为什么显卡拿掉就可以过内存了
