标题: 长城P4电源为何一直爆同一颗滤波电容啊 [打印本页]
作者: 良友电脑    时间: 2008-12-27 16:01
长城P4电源为何一直爆同一颗滤波电容啊
一颗电容用一两个月就爆,而且还是同一颗,200V 330UF的
作者: 老康维修    时间: 2008-12-27 16:04
查整流二极管,性能不稳了!
作者: 数字模拟    时间: 2008-12-27 16:28
上次在论坛上看到类似故障,某位专家说是与两电容的取样分压电阻有关,可能其中的一只电阻开路了。记不太清楚了。
作者: 大只佬    时间: 2008-12-27 17:10
标题: 回复 1# 良友电脑 的帖子
与200v电容并联的均压电阻有问题了,你查查看吧。
作者: 良友电脑    时间: 2008-12-27 17:14
噢
谢谢大家
我看看
作者: 弓长王其    时间: 2008-12-27 17:28
应该是和另外一个电容并联的 压敏电阻爆了。换了就好了!   100%没错!
作者: 良友电脑    时间: 2008-12-27 18:00
电容的取样分压电阻,其中的一只电阻开路了 :lol
作者: 莫名    时间: 2008-12-30 20:47
作者: 墨斗鱼    时间: 2009-3-4 15:35
均压电阻坏了吧?
作者: 王大修    时间: 2009-3-4 15:50
这两个电容必须一起换掉,不然就是这种现象。
作者: 维修公司    时间: 2009-3-4 18:34
两个电容相差太大了,最好要一样容量的  就好了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-3-4 19:29
在均压电阻没坏的情况下,大多是你换的电容太差
作者: 莫名    时间: 2009-3-4 20:01
两电容的取样分压电阻其一开路了,电容最好都换新的,电阻一定要相同。
作者: 山丘之王    时间: 2009-3-22 11:47
肯定是取样电压高了
