浪迹千度 发表于 2015-6-1 07:27
查不到就换一块试试。
wwei03 发表于 2015-5-31 21:32
SS 0V
电压不对
fmhzcj 发表于 2015-6-1 14:06
PWOK和ISEN电压不正常。
淘气宝 发表于 2015-5-31 22:16
11脚 的外接阻容元件检查一下。
5605245 发表于 2015-6-2 11:14
11脚 BOOT 有5V呢。
lmzs 发表于 2015-6-2 20:25
你说关电后,上下管G极能量到一小会0.4-0.2V的电压后消失到0V。说明芯片保护了!看看输出有无短路。
5605245 发表于 2015-6-3 13:50
芯片保护了 应该能量到保护脚电压或电流吧
