标题: 联想G475 开机跑0.01 等于没开机 [打印本页]
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-5-31 20:27
同行拿来一台联想G475说开机掉电..插上电流表发现开机指示灯有亮  但是是电流只有0.01 相当于没有开机 ...初步判断是某个待机电压不正常. 说好价钱直接拆机 .目测了一下  没有断线 或者进水烧坏的痕迹....测试B+电压正常 说明已经过了隔离 ...测试+3VALW +5VALW待机电压都正常...直接跑到EC开始查各个条件  测试EC供电 3.3正常  ECRST 正常   以为是EC SPI 损坏刷了也一样 ....测试PBTN_OUT#有高低跳变再测试SLP_S3 SLP_S5  为0 没有任何反应   证明南桥这边还是有问题的 那么+3VALW 正常同时也给南桥提供了待机供电  晶振也正常起振 COMS电路也都正常  哪里有问题呢    再+3VALW +5VALW 正常发出后应开启第二个待机条件 +1.1ALW测U43的D级为0.23不正常  那么这个+1.1ALW是谁开启的+1.1VALW 是如+1.1VALWP进pj502更换成+1.1VALW 再往上查+1.1VALWP的产生电路我来看看这个图纸 +1.1VALWP是如这个PU501  RT829 PWM芯片产生这个芯片跟51117是一样的 都可以通用 我来测试下他的条件 5脚VDD 5V正常的10脚VDDP也是5V正常的  我们再来测试EN/DEM  实测为0V不正常 看看1EN是谁产生的   1脚EN 是如SPOK经一个0欧姆的电路直接进入1脚产生EN的  测试 PR502两端都为0V 电阻没用问题    直接查SPOK来源SPOK是如PU401  RT8205 23脚产生  .............RT8205是+3VALW 和+5VALW PWM产生是芯片  那么+3VALW 和+5VALW 都正常输出 那么23脚就应该输出一个PGOOD高电平电压实测为0V    不用查了直接干掉RT8205  更换之后测23脚  为高    再测试 再测试U43 D级为+1.1正常产生   开机0.35-0.45-0.48来回跳插上显示器 顺利点亮 说的不好 请大家指点
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-5-31 20:50
楼主基础比较扎实。其实PG信号是可以强行拉高的,没必要换芯片。
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-5-31 21:07
明知道是8205为什么药强制拉高呢....更换他还更加实际...
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 21:11
强行拉高也是一种手段啊!如果在没有芯片得情况下,这种方法不失为一种好方法。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 21:12
楼主可以把图片插在文章里面,这样讲到哪图片就放在哪,看起来更加容易理解。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 21:13
楼主对于电路方面的理解很透彻,思路还是很清晰的,以后多发一些这样的帖子哈!评分以示鼓励。
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-5-31 21:14
       楼主电路知识不错
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-5-31 21:16
其实我以及重新发了一篇出去了   也插好了图
作者: 赵振英    时间: 2015-5-31 21:34
路过       学习了
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-31 21:44
思路很清晰的,头脑灵活
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2015-5-31 21:46
为了减少返修 还是换个芯片比较靠谱
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-31 21:57
RT8205这个芯片输出电压都正常只是PGOOD没有输出吗?
作者: huifeidexing    时间: 2015-5-31 22:19
还是修的少,不知道G475还有个1.1
作者: 中维在线    时间: 2015-5-31 22:29
{:4_136:}
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-1 07:27
楼主思路清晰!修机器就是要思路清晰!
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-6-1 07:51
昨天碰到一臺G475進水的不開機,借鍳下。
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2015-6-1 08:56
我也有台+1.8V短路了。是CPU 坏了?
作者: qisenanhai    时间: 2015-6-1 09:08
不错支持呵呵呵呵
作者: hsgg    时间: 2015-6-1 09:39
能看懂图纸就是好啊
作者: 创庆电脑    时间: 2015-6-1 10:04
后极有短路
作者: dztztian    时间: 2015-6-1 10:29
楼主基础比较扎实    学习了
作者: gzw19910317    时间: 2015-6-1 10:33
1.1v没产生
作者: 洋葱会哭    时间: 2015-6-1 10:57
感谢分享。
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-6-1 20:17
从节约成本的角度讲,拉高实惠
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-1 21:09
对照图纸学习学习
作者: tbc990    时间: 2015-6-1 21:39
得好好学习一下电路,向楼主看齐
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2015-6-1 21:53
有没有待机。。。
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-1 22:39
哈哈哈,学习了涨经验
作者: hoth001    时间: 2015-6-1 23:05
楼主思路清晰!修机器就是要思路清晰!
作者: 听雨眠    时间: 2015-6-1 23:18
分析的很到位
作者: wang297441493    时间: 2015-6-2 16:16
厉害,学习了~~~~~~~~~~~
作者: 1948279845    时间: 2015-6-2 16:34
楼主很给力!!!!
