标题: HP 431 待机后黑屏亮不起来 [打印本页]
作者: liaoyi1989    时间: 2015-5-31 19:49
HP 431刚开始拿过来是不显示,电流看起来是显卡问题,于是加焊了,正常点亮。然后放电影测试了一下午。客户取机结算完,过了不到一个月又过来说机子还是不行,开机正常进系统。但是过一会,屏待机后就亮不起来了。当时觉得应该还是显卡然后拆开重做了下,顺带系统也重装了下,结果放了半天是正常的,后来就一直开着没关机,待机了动下触摸板是可以再亮起来的。第二天过来的时候看了下黑了亮不起来,郁闷了,然后系统再重装 ,然后装了官方的显卡驱动。还是不行,于是订了片显卡 过来,开了关天是正常。隔一天又不行了,反正不管怎么样,强制关机再开都是可以的,待机几次后就亮不起来了,按开机键也亮不起来,只能强关再开机。我试着调了从不关键电源,屏幕。结果还是一样,。有谁有没好的意见么。
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-5-31 19:53
这次亮不起来?那么你测过内存过了没呢?跑马了没有呢?
作者: liaoyi1989    时间: 2015-5-31 19:57
我再说一遍,有点乱,意思就是待机黑屏后按开关机,或者是动触摸板,键盘什么的亮不起来。除非强制关机后再开就可以进系统。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-31 20:05
CPU和内存也会导致休眠唤不醒的。
作者: liaoyi1989    时间: 2015-5-31 20:11
不能再玩了 发表于 2015-5-31 20:05
CPU和内存也会导致休眠唤不醒的。
都换过了。。.
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-31 20:19
liaoyi1989 发表于 2015-5-31 19:57
我再说一遍,有点乱,意思就是待机黑屏后按开关机,或者是动触摸板,键盘什么的亮不起来。除非强制关机后 ...
你的意思应是机器在休眠状态时无法唤醒吧?
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-5-31 20:42
看看休眠开关,不行就换桥试试
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2015-5-31 22:10
做显卡 把周围电路 搞乱了
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-31 22:39
把电源选项更改  不休眠
作者: 376446567    时间: 2015-5-31 23:13
这个机器好像是NEC电容,先换掉看看
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-6-1 15:29
干,提这个机器都是气,上次都是这个问题,客户非要计较,然后换北桥,显卡,cpu,无奈换板
作者: liaoyi1989    时间: 2015-6-1 18:43
嗯 , 就是这个意思
作者: liaoyi1989    时间: 2015-6-1 18:44
最怕欠人情 发表于 2015-5-31 20:42
看看休眠开关,不行就换桥试试
显卡换过了。
作者: liaoyi1989    时间: 2015-6-1 18:46
v毒领风骚v 发表于 2015-5-31 22:39
把电源选项更改  不休眠
上面写了,已经试过了。还是会休眠
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-1 19:38
liaoyi1989 发表于 2015-5-31 20:11
都换过了。。.
南桥也会的………… 我们的思路是 自动唤醒基本就是网卡,唤不醒就是内存 桥  CPU 比较多
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2015-6-1 22:04
刷个BIOS试试。。
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-6-1 22:13
DSWVRMEN:桥内部的深度睡眠开启电压;VCCDSW3_3:深度睡眠开启;
DPWROK:深度睡眠电压好;
SLP_SUS#:浅睡眠开启;
重点查这几个条件,够详细了吧
作者: qishengwei    时间: 2015-6-2 10:28
可能BIOS程序有问题。
作者: `小K    时间: 2015-6-2 10:30
没遇过,但刷BIOS吧,再看看不亮机显卡条件
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-6-6 11:55
系统换过没有我试过好几台都是系统问题
作者: 心心蓝    时间: 2015-6-6 12:05
取掉休眠开关试下
作者: 黄科进    时间: 2015-6-6 12:09
是不是南桥虚焊了
作者: lgq2204    时间: 2015-6-6 17:13
不要休眠不就行啦 把休眠芯片拿掉
