标题: 示波器秒杀35V待机偏高。。。。。 [打印本页]
作者: 诚微科技    时间: 2015-5-31 19:15
接到一台宏碁V5-471 待机偏高0.035左右(忘记拍图片了),拆机打了35V对地值 108(正常)待机芯片有点热 无35V
没示波器的话,到这里估计有些人会直接干待机芯片 (因为35V 瞬间就出来了,当你用万用表估计是测不到的了,我也用万用表测过只有0.27的电压)
直接看图
写的不好,大家勿喷哈!给大家参考一下而已!
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 19:35
楼主要把3跟5分开一点点来哈,我第一眼看是三十五V
楼主把示波器怎么调的简单写一写呗!
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-31 19:59
楼主把示波器怎么调的简单写一写呗!
看到图中是每格2V  500US,1.56
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 20:07
我都是用一格 1V
按照你这样调试的话,是不是所有地方都可以测试》?还是说你要测试南桥的32.768晶振也要从新调过,要测量25M的晶振都要调过?
作者: woshita12345678    时间: 2015-5-31 20:11
好佩服啊,从波形就能看出是电容,真的很厉害
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-31 20:24
示波器修掉电故障是直观啊!5V掉的立陡,3V则缓慢下降。
作者: 诚微科技    时间: 2015-5-31 20:24
蓝冰心 发表于 2015-5-31 20:07
我都是用一格 1V
按照你这样调试的话,是不是所有地方都可以测试》?还是说你要测试南桥的32.768晶振 ...
看你用在什么地方的,CPU 的话都是1V 或者是500mv
作者: 天意wx    时间: 2015-5-31 20:36
示波器辅助维修 看起来更直观
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-5-31 20:44
楼主,干嘛不换贴片330钽电容呢?你换的这种后患无穷啊
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 20:54
主要是为了看波形,顺便电压5V内都可以测试得话不用调就方便了
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 20:55
你都是换330吗》?不是换那种J开头那种吗?
作者: wulibin1234    时间: 2015-5-31 21:18
一看就知道是通病,是电感后面的两个胆电容,换了就OK了
作者: 赵振英    时间: 2015-5-31 21:28
路过       学习了
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-5-31 21:34
学习了 不错的!!!!
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-31 21:36
学习啦~~~都是大神
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2015-5-31 21:39
有示波器还是很好的 比万用表强
作者: 诚微科技    时间: 2015-5-31 21:42
瑞雪兆丰年 发表于 2015-5-31 21:39
有示波器还是很好的 比万用表强
如果修板多的话,是要台示波器的
作者: 学徒33    时间: 2015-5-31 21:44
今天有台机器3V线性短路。就是没有示波器。绕了一大圈路。。。最后才发现EC坏拉低了。有示波器就是好。可以秒杀
作者: 诚微科技    时间: 2015-5-31 21:44
刚好有这种电容,懒得去拆330
等出问题都不知道什么时候了,说不定到时候又可以收钱哈
作者: luoxianping    时间: 2015-5-31 21:55
这个波波多少钱呢?
没钱买   你这边有二手的卖吗?
作者: 诚微科技    时间: 2015-5-31 21:55
学徒33 发表于 2015-5-31 21:44
今天有台机器3V线性短路。就是没有示波器。绕了一大圈路。。。最后才发现EC坏拉低了。有示波器就是好。可以 ...
如果是EC 短路 基本上有0.15-0.178的电流
你有波波的维修视频吗? 卖给我
作者: 诚微科技    时间: 2015-5-31 21:56
没有呢,我都是去基地学了皮毛
作者: 诚微科技    时间: 2015-5-31 22:00
luoxianping 发表于 2015-5-31 21:55
没钱买   你这边有二手的卖吗?
没有呢。论坛上应该会有人出的
作者: 学徒33    时间: 2015-5-31 22:01
刚开始没发现短路。以为是芯片坏了没输出3VLDO。换了又换。。还以为换的芯片有问题。如果有示波器一点。直接就知道被拉低了
作者: 学徒33    时间: 2015-5-31 22:03
而且是TPS51125待机芯片。先有5VLDO再有3VLDO。。还一直以为5V那边没稳定。。郁闷。赶明儿叫老板买台示波器去。效率太低了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-1 07:31
用示波器修机器就是好啊!
作者: 凌动电脑    时间: 2015-6-1 07:44
楼主高手啊,用示波器就简单查出电容坏,看来我要定台示波器来玩玩了
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-1 19:39
我都是用一格 1V
我用泰克示波器  测量哪个时候,接触测试点 AUTO按一下。OK了
作者: 1230123    时间: 2015-6-1 19:49
滤波电容捣蛋
作者: dgsgs    时间: 2015-6-1 19:53
哎呀!楼主着技术不错,这电容不怎么好换!很容易高温烫坏
作者: 苏无垢    时间: 2015-6-1 20:15
是电容漏电?
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-6-1 20:16
容量等于或大于330uF,耐压值不能小于额定耐压值就可以
作者: pxj52406    时间: 2015-6-1 20:20
好东西,希望等我回去也能修一个试试
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-1 20:28
诚微科技 发表于 2015-5-31 21:56
没有呢,我都是去基地学了皮毛
听说,基地的技术不是很好吗?看来你没有认真学
作者: 胡线球    时间: 2015-6-1 23:10
手头也有这么一个机器,进系统掉电重启,干桥,干死了
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-6-2 09:12
有示波器维修起来快很多 判断故障准确
作者: 12301230123    时间: 2015-6-2 09:21
滤波不良造成保护
作者: 万邦PC    时间: 2015-6-2 21:34
前天也修一台一样的故障是惠普的机器!但没你那么熟练那么快!
作者: 诚微科技    时间: 2015-6-2 21:52
上课不专心
作者: 诚微科技    时间: 2015-6-2 21:53
有经验可以少走好多弯路。。。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-3 07:51
诚微科技 发表于 2015-6-2 21:52
上课不专心
看来还是学费太低了,应该来个天价
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-3 08:36
这个就是示波器的好处,抓波波~
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-6-15 11:57
菜鸟,来学习一下,请问楼主是用“单次”抓的吗?
作者: 诚微科技    时间: 2015-6-15 12:42
是的
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-6-15 12:45
有波波就是好
作者: a779202374    时间: 2015-6-19 15:00
学习了·································
作者: y583078522    时间: 2015-6-19 15:05
通病应该是
之前修过一个 这问题太爽了
作者: 诚微科技    时间: 2015-6-19 15:27
y583078522 发表于 2015-6-19 15:05
之前修过一个 这问题太爽了
昨天就又修了个索尼的 也是待机电容的问题
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-6-19 15:35
这种固态  滤波电容 却是很爱坏  换个330 比较保险
作者: mkk    时间: 2015-6-19 15:42
怎么调的 ,怎么去捕捉下降沿
作者: 电子迷zz    时间: 2015-6-19 15:48
楼主!你这台机器带宽多少的!搞笨笨维修带宽多少就够了!为了省银子!正准备买一台!就是不好选带宽!正
犹豫不决
作者: zhangbobin    时间: 2015-6-20 10:39
谢谢分享
作者: 诚微科技    时间: 2015-6-20 12:20
够用的了,型S1102E
