华硕f80s不开机维修,通病
shanshanmaity
2015-5-31 19:06
华硕f80s不开机维修,通病
今天修到一个华硕f80s的笔记本,故障是插电源,电流0.05,按开机0.06,南桥有一点温度,开关有跳变,3v,5v正常,看到论坛上有个帖子说一上电流表,发现待机正常0.07A左右,然后按开关,发现不触发,然后摸到SB发烫,晶振一边有电压,一边无电压,从旧板子上找到换上好了,我想应该是一个通病吧
(1.31 MB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2015-5-31 19:08 上传
孤单de寂寞
2015-5-31 19:13
修好了就是牛,!
陪你一起修
2015-5-31 19:14
不管有什么样的通病,修好就是牛B
不能再玩了
2015-5-31 20:00
晶振坏了 桥会发烫 ?
liugaihong123
2015-5-31 20:08
发烫应该是桥坏了啊
天意wx
2015-5-31 20:12
SIS的南桥有坏的 不过不多 通病需要大家验证
淘气宝
2015-5-31 20:29
你的机器跟论坛上的某某帖子是一样的故障吗?既使一样也不一定是通病。
y2ndlm7481
2015-5-31 21:40
需要胆大心细!!!!
zixuechengcai
2015-5-31 22:06
楼主,你换完晶振,有没有摸一下南桥的温度是不是一样
广州迅芯科技
2015-5-31 22:10
有待考验,旁边100UF的电容问题大一些
v毒领风骚v
2015-5-31 23:03
修好了就是牛
JINWUDONG
2015-6-1 07:34
是的,这个机器的南桥和EC的晶振都容易坏。
凌动电脑
2015-6-1 07:39
华硕晶振坏的我也修到过,换过就好,一直没返修,华硕的晶振问题应该算是一个通病吧
雨中的散步者
2015-6-1 07:42
晶振坏了,先把它換了再看看其它,先簡單搞起。
雨中的散步者
2015-6-1 07:47
能修好,搞到錢,就牛。
xj900905
2015-6-1 08:17
恩 ,这是这款 机子的通病
黑暗纪实
2015-6-1 08:36
应该是通病 换了几台都是这样
hanshi178437835
2015-6-1 08:46
修机修好才是硬道理啊
test3535
2015-6-1 09:14
能稳定不,桥都发烫
丁子豪
2015-6-1 09:18
谢谢楼主分享,技术很强大
limingyue
2015-6-1 09:25
是晶振导致南桥温度高的
老三维修
2015-6-1 09:27
感觉不触发 加焊南桥好过的 还没有碰见 这个机器换晶振好的 这个型号的焊南桥好过几台 下次试试
bestsu
2015-6-1 09:29
s是通病换几个了
a1881hf0226
2015-6-1 10:06
别乱扣通病的帽子
有闷油瓶
2015-6-1 10:14
楼主技艺精湛啊,学习了
llhsxy
2015-6-1 10:23
能修好才是硬道理
woshixiaobing
2015-6-1 10:26
这种晶振的电压一般能测到少v是正常的
a46437906
2015-6-1 10:26
管他什么病。修好就是了。
洋葱会哭
2015-6-1 10:42
收藏了,感谢分享
放飞理想.
2015-6-1 10:45
cs979899
2015-6-1 10:52
对啊,晶振会引起南桥发烫?
hsy888
2015-6-1 11:20
有待考证
danhhoanhd
2015-6-1 11:23
谢谢楼主分享,技术很强大
小手洼凉
2015-6-1 11:35
谢谢楼主分享
521xw
2015-6-1 11:35
这个值得收藏,谢谢分享
windkiss
2015-6-1 11:43
修好就是硬道理
笨笨慢修
2015-6-1 11:50
不错。学习了
zbok1228
2021-4-3 17:02
这种一般是南桥虚焊比较多
