蓝冰心 发表于 2015-5-31 19:23
这个管子是给IO供电的,待机的时候就有这个V5A输出了,经过一个10欧姆的电阻到IO去。
一般这个管子单 ...
137099026 发表于 2015-5-31 19:37
1 5脚是相通的 2脚是地 板子拿走了.没办法测了.过了一天的了
,那就趁机把这个U80给记住吧!输出的电压会经过一个10欧姆的电阻给IO,这个10欧姆的电阻也容易坏哦!下次修到,记得也顺便检查下哈!黄柳 发表于 2015-5-31 20:10
这个是IO待机5V供电的吧
不能再玩了 发表于 2015-5-31 20:03
楼主可以分享一下图纸吗,谢谢
BadGenes 发表于 2015-5-31 18:48
楼主的基础挺稳啊。666
蓝冰心 发表于 2015-5-31 19:46
恩,反正拿走了就不管它了哈!楼主有图纸,这个7788还是我首发的呢,那就趁机把这个U80给记住吧!输 ...
淘气宝 发表于 2015-5-31 20:40
因特儿的板子一般没有CMOS电池是可以开机的,但此例看,这块板子如果没有装小电池的话应该不开机。
楼主可以分享一下图纸吗,谢谢
三冠维修 发表于 2015-6-1 07:47
是不是LOL玩多了,666666666666666
蓝冰心 发表于 2015-6-1 10:02
已经发给你了,请查收
xiongweizayz23 发表于 2015-6-1 23:50
V星的主板最近遇到很多跑99的。刷BIOS不行。什么问题 有时候可以点亮。一般都是灰屏
一般这个管子单 ...
一般这个管子单 ...
蓝冰心 发表于 2015-6-2 09:56
对哈!是1345, 2接地,哈哈,打错了,多谢纠错。
neco 发表于 2015-6-2 12:22
电阻打叉应该是缺件的意思,用焊锡连接的话,会容易引起主板待机时候5VSB电压测试点阻值对地短路烧后级相 ...
jac- 发表于 2015-6-2 16:41
感谢,兄台你的解释,感谢迅维这个大家庭
