标题: 华硕M2N68 PLUS 闪断 [打印本页]
作者: 王章海    时间: 2015-5-31 18:06
标题: 华硕M2N68 PLUS 闪断
收一块华硕的N68 PLUS单插大板,开机诊断卡亮一就灭。去掉CPU  12V供电。不断电,量电压正常。应该就是CPU供电 这块,无图纸,先换822排阻不管用。后来放了两天。今天拿出来把玩,看到挨着内存供电芯片有一个八脚的标有S11的这个芯片。索性换掉。上U 不在闪断。哈哈。后查了一下这个芯片。是UP6262。此芯片受总线控制。
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-5-31 18:23
AMD的主板 不插12V  不断电也不能说明就是那块的问题  AMD的ht vld不出来就会掉电  像这种情况还真不多见
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-31 19:13
都是什么逻辑呀!看到哪个芯片不顺眼就换!
作者: BadGenes    时间: 2015-5-31 19:17
运气极佳吧。
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-1 15:53
楼主是直接拆除UP6262就正常了吗?
作者: AMAY    时间: 2015-6-1 16:29
发个图出来就好了.
作者: brookdavilei    时间: 2015-6-2 00:21
up6262为参考电压芯片
作者: yblnm    时间: 2015-6-2 20:02
说下up6262是干什么用的,小白我不懂呀
作者: CONTROL    时间: 2015-6-2 20:41
华硕主板的很多地方,都看不懂原理
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-2 21:43
那IC干嘛用的?是不是拿来超频用的?
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-2 22:46
UP6262 连着很多电压,也连着系统管理总线,有些系统管理总线不正常,也是他在作怪
作者: lizhsh123    时间: 2015-6-20 11:27
我手上有一块华硕m2n68 se板子。上电后4秒掉电。把电源管理芯片RT8855拿掉后正常不掉电。没有图纸。还有一个驱动芯片不知什么型号???没有维修思路。指点一下。
作者: 天天向商    时间: 2015-6-20 11:29
刚好遇到一片,有点不一样
作者: 十戒    时间: 2015-6-20 11:33
UP6252故障率很高
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-20 11:42
无图无真相 ,  凭空说大话
