标题: E430C不触发之点火回路 [打印本页]
作者: han328784224    时间: 2015-5-31 17:38
标题: E430C不触发之点火回路
今天来了台E430C,不触发,待机电流0.020.电流有点高,感觉有点微短。直接拆机。版号为LA-8131P,直接测公共点电压, ,PQ301G级为19V,没导通,公共点对地阻值450正常。 ,仁宝公共点一般由PACIN和ACON控制PQ310导通,产生公共点的,测PR318前端有3.3V,后端为0,肯定ACON拉低了。查ACON的来源 ,测PU101的567脚分别为2.4,3.3,0V。B+只有12.4V。说明有元件损坏或者短路,从而形成保护了,因为公共点对地阻值正常,就直接去掉PD103,使点火回路不形成保护。但是注意在修之前,断开35V的隔离点,以免造成2级故障。去掉PD103后,上电,待机0.08,公共点已经产生,但是有待机5V,没有3V,而且芯片发烫, ,芯片发烫有几个原因,测线性,BOOT,EN,REF,相位脚阻值都正常,于是直接更换芯片,待机0.006正常了,在把去掉的PD103也装回去,OK。此机修复。图纸论坛已经有了,我就不重复发了,BIOS明天读取在上传
作者: 哥来收狗了    时间: 2015-5-31 17:40
好东西啊,哈哈哈哈哈。收货了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-5-31 18:37
路过       学习了
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-31 19:03
但是注意在修之前,断开35V的隔离点,以免造成2级故障——应是3、5V的隔离点吧!害得我信思好长时间。
作者: 陪你一起修    时间: 2015-5-31 19:15
E430主板就是很难搞的
作者: 赵振英    时间: 2015-5-31 20:35
路过       学习了
作者: 天意wx    时间: 2015-5-31 20:56
陪你一起修 发表于 2015-5-31 19:15
E430主板就是很难搞的
楼主的这个点火回路明白原理还是不难修的
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-5-31 21:10
分析的不错  值得学习
作者: wulibin1234    时间: 2015-5-31 21:15
上次也遇到过一个,和楼主思路差不多
作者: dddddkk    时间: 2015-5-31 21:36
楼主经验老道。学习了,
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-31 21:52
路过       学习了
作者: huifeidexing    时间: 2015-5-31 22:46
点火可以这样维修学习了
作者: 1035672944    时间: 2015-5-31 22:56
    看来lz的思路挺清晰的
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-1 07:46
楼主分析的很到位,PD103就是个重点。
作者: 加油1    时间: 2015-6-3 10:36
我现在不加电  公共点阻止低
作者: 加油1    时间: 2015-6-3 10:37
待机0.038  公共点阻止168欧
作者: han328784224    时间: 2015-6-4 08:56
加油1 发表于 2015-6-3 10:37
待机0.038  公共点阻止168欧
那有点偏低了, 你先看公共点的隔离管是否导通了
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-6-4 09:11
3V短路导致点火回路保护了嘛
作者: 华少,    时间: 2015-6-4 09:56
好经验 学习了
作者: han328784224    时间: 2015-6-4 10:12
很明显的你没看懂么,小陈.. 是待机芯片坏了。。。
作者: zhu568849139    时间: 2015-6-4 10:17
坐等LZ的BIOS、一台不跑吗的机器 想先刷个BIOS看看
作者: desolate.    时间: 2015-6-4 10:39
现在仁宝的点火回路。都还是这样的么,新机器
作者: han328784224    时间: 2015-6-4 10:55
额 不好意思,早上一来客户就在那等着。。。。还没来的及读取就被拿走了  不好意思
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-4 12:02
但是注意在修之前,断开35V的隔离点,以免造成2级故障  这里什么意思 ?断开了有5V待机产生?没明白
作者: xiaozhuge    时间: 2015-6-4 12:04
高端的维修
作者: zhu568849139    时间: 2015-6-4 12:06
哎 本想刷个BIOS的、
作者: zixuechengcai    时间: 2015-6-4 12:38
这个分析的真不错,断开节点,这个建议好
作者: 血枫    时间: 2015-6-4 13:05
碰到一个相似的故障
作者: jiangshuai    时间: 2015-6-4 13:10
分析的不错,拆PD103,的确不错的维修方法。
作者: wl198702    时间: 2015-6-4 13:41
路过学习了早就对仁宝点火回路有耳闻见识了!谢谢楼主!
作者: 15810885220    时间: 2015-6-4 14:10
路过       学习了
作者: 大米米    时间: 2016-11-21 12:55
不错,故障藏的挺深,打公共点电压低于19v吧
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-21 15:14
问题还是待机芯片拉低了B+ 吧
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-8-12 13:16
这个点火回路明白原理还是不难修的
作者: wendong    时间: 2017-8-12 15:04
E430主板就是很难搞的.....................
作者: haiweisun    时间: 2017-8-27 12:56
学习啦,不过我这个是BIOS问题
作者: 神奇连    时间: 2017-8-27 13:07
上次也遇到过一个,和楼主思路差不多,,懂时序就是好
作者: lvyi817    时间: 2017-8-27 13:30
好贴  学习了   谢谢分享。。。。。
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-27 13:42
分析得不错。理论知识很扎实啊,不错
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-27 13:43
不错 很好,思路很清晰,差的很清楚
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-8-27 13:56
感觉是待机芯片问题引起的不过隔离呢,
作者: wendong    时间: 2017-8-27 14:05
作者: shhujun    时间: 2017-8-27 14:31
厉害了  学习了                             。。。
作者: 王克林    时间: 2017-8-27 14:44
之前修过一个进水的  本子     赚了不少  哈哈
作者: 王克林    时间: 2017-8-27 14:45
这个本子是不是 电池在里面的
作者: 流年渲染青春    时间: 2017-8-27 14:50
好东西啊,哈哈哈哈哈。收货了很明显的你没看懂么,小陈.. 是待机芯片坏了。。。
作者: changqing12    时间: 2017-8-27 15:00
楼主修保护隔离简直是秒杀啊
作者: 笔记本wx    时间: 2017-8-27 15:08
值得学习
作者: jmdna    时间: 2017-8-27 15:15
学习了,楼主牛B 啊
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-8-27 15:53
点火回路 确实不好修
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2017-8-27 16:53
好东西啊,哈哈哈哈哈。收货了楼主分析的很到位,PD103就是个重点。
