标题: DELL INSPIRON 14Z-5423 不开机 求大神 [打印本页]
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-5-31 17:09
机器型号:DELL INSPIRON 14Z-5423(I5)
主板型号:DMB40 INTEL MB 11289-1
机器故障:不开机,按开关没有反应,待机为0
拆机,这个机器相当好拆,没几个螺丝就全裸了。
当时第一反应就是取下CMOS放电,放完电后,插上适配器,不用按开关,开机了,亮了
兴奋了,一想,这样就修好了?
但是关机后再开,又是一样,不开机,又取下CMOS,又能开
我就干脆进系统看看,系统能正常进,但是连续5声报警。
这个时候上论坛了,一看,还有蛮多人一样的问题,有修好的,有没修好的
(有刷BIOS好的,有在D壳放一下静电就好的,5声报警是没有装CMOS电池)
静电我放了,没用,还是开不了
BIOS先在某宝上买了一个,没用开不了,后又在论坛上下了两个,第一个完全不开机 第二个也是把CMOS电池取下来插上适配器就是进系统
那就进系统吧,这次没有报警声音了,可是进系统也没有声音了。郁闷死了
现在的问题就是:
如果把CMOS电池拿下来进系统能用,但是没声音-电池不能用-开关没用(只能开机的时候插适配器正常开机)
怎么有的BIOS有用的我刷了会出这么多问题,看来还是BIOS有问题,求大神给点思路
作者: c浩儿    时间: 2015-5-31 17:33
我也没遇到。
作者: 小云翔    时间: 2015-5-31 17:53
进系统直接在官网上下BIOS更新   试下
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-5-31 17:55
小云翔 发表于 2015-5-31 17:53
进系统直接在官网上下BIOS更新   试下
这个倒可以试试,还没有试过呢
