创维32E61HR三无维修
dosusa
2015-5-31 16:31
创维32E61HR三无维修
接手一台创维32E61HR三无,开盖保险烧毁,电源管M602 K3673坏,换上保险,K3673用20N60C3代替,能正常开机,5分钟后,啪一声,又三无了,重新换上10N60和保险,开机测大电容二端电压为370V,低于380-400V,开机针通过1.5K接5V,测量12V,24V,正常,但接摩托车灯泡后不亮,12V,24V无输出,接上主板开机背光亮一下就灭,同时电压12和24V跌到3V再升到正常值,然后屏幕再亮一下熄灭,重复这个过程,这时可以判断是电源板带负载不良,换了FA5591和FA5641,测量电容有380V了,假负载灯泡也正常亮,接主板后,开机一切正常,只是换上的10N60发热比较严重(手头没有K3673),目前在测试中。
李暖宝宝
2015-5-31 18:44
10N60发热比较严重,能不能加个冷却装置
(3.84 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2015-5-31 18:44 上传
小巧玲珑100
2015-5-31 21:01
发热严重,如果不超过50度还是没有问题的。
dosusa
2015-5-31 21:23
10N60有散热片的,安装时候我涂了硅脂,目前开机几个小时,10N60散热片稳定基本稳定在50度左右,主板上的主芯片上的散热片到是剧烫的,估计有70度左右,修这台机器参考了网上的资料,下面的资料图。
SHIMING
2015-6-1 14:16
检查一下看是不是后及短路了
tianyusk
2015-6-1 15:03
学习一下,增长知识。
我爱我家yb
2015-6-19 18:48
元件代换问题
