戴尔14Z-5423显示报警8声
1063102527
2015-5-31 16:28
戴尔14Z-5423显示报警8声
如题 开机能显示,以前是开机显示4块屏。也报警。换了屏,显示的如图。边闪还边报警。有时候能显示,显示之后没任何问题,跑游戏,3D这些都没问题。 有时候关了机在开就像图片中的一样,还有报警声8声。换过屏,刷过BIOS。显卡没动,跑3d游戏都不花屏死机,没敢动显卡。。有谁遇到过这样的问题
补充内容 (2015-8-2 18:21):
已经解决, 换屏线好了, 但是量屏线都是通的,有可能是量的时候是通的,,接触不好吧,
df103
2015-5-31 16:49
搞显卡还用犹豫吗
df103
2015-5-31 16:50
这就是显卡问题
一桥
2015-5-31 17:10
这个问题为什么会去换屏呢,分四个屏就是屏的问题????
昭阳科技电脑
2015-5-31 17:21
朋友,我正在修这个机器,能不能帮我备个BIOS出来我试试看,谢谢 QQ 2653397547
DELL INSPIRON 14Z-5423 不开机
http://www.chinafix.com/thread-864785-1-1.html
捷e发电脑
2015-5-31 17:27
搞显卡 都分4个了还不搞
一秒绝杀
2015-5-31 22:22
屏,屏线,显卡,每个都弄过
hanshi178437835
2015-6-1 06:56
干显卡啊 ,我上次也修到这样的板,重显卡没有用,换啊 (先重回还)
a471145932
2015-6-1 07:32
我也修个戴尔8声报警 读不到屏的信息 外接正常 最后把显卡换了两次终于好了
漯河奔腾科技
2015-6-1 07:49
加焊显卡应该能好,
yaozhenlong123
2015-6-1 08:44
干显卡,戴尔的好多显卡报警
qisenanhai
2015-6-1 09:11
7声是桥,8声是显卡,9声是屏和排线
limingyue
2015-6-1 09:44
显卡的问题
wym523708565
2015-6-1 09:55
怎么没有换个屏线看看呢
摘花换酒钱
2015-6-1 10:01
拔掉屏线是不是只有五声了。最好换根屏线试试
dztztian
2015-6-1 10:02
显卡问题 换显卡
创庆电脑
2015-6-1 10:02
我这里也有一台一样的,我试试
gzw19910317
2015-6-1 10:36
显卡什么型号啊
452140935
2015-6-1 11:04
搞显卡好了没
爱科技
2015-6-1 13:30
这个机器屏线容易坏
gd85
2015-6-1 13:43
还不一定是显卡的问题
1063102527
2015-6-5 09:57
452140935 发表于 2015-6-1 11:04
搞显卡好了没
没好没好没好没好
奔跑的·蜗牛
2015-6-5 10:20
DELL换屏有的是需要刷码片的,第二个,你需要查一下EDID
华少,
2015-6-5 11:11
为啥上来就换屏? 外接了么 应该是显卡 加焊一下
美好的爱
2015-6-6 13:11
应该是屏电路问题吧
想念你的温柔
2015-6-6 16:54
你先加热显卡试试不是很方便
1063102527
2015-6-7 09:40
显卡换了 桥也换了
黑暗纪实
2015-6-7 09:54
我感觉是BIOS 我上次的一体机也是这样刷好的 先做了显卡再刷BIOS
