标题: 坑爹的KB9012QF A3 DELL 5520 [打印本页]
作者: auroxiaolin    时间: 2015-5-31 16:02
接同行一台DELL 5520笔记本电脑,有待机,开机电流0。01,指示灯亮,什么电都没有出来。
查时序S3 S5都从南桥发过来到EC了,EC没有SYSON SLSP#出来。以为是EC坏了,就在备货芯片里找到一个EC。KB9012QF A3换上,
以前就知道这个芯片是有程序的,但备货这个是材板上拆的,以为是有程序行了。
加到正题,开机还是0。01。。最终换南桥电流上来了。开机0。98A,就是不跑码。
仔细一想,难道是EC程序有问题,不对,//拆下来,装加之前的EC。开机电流一路跳变显示了。
要是这个EC坏了,难道还只能到这款机上的料板上去拆?太坑了吧!!
以后坛友们修到这东西还是要注意的,拆这个EC的时候保管好,到时候确认不是EC坏了要装回去,又不见了,就鸟了!!
作者: 昵称坏    时间: 2015-5-31 16:09
没怎么看明白,是把原来的EC装回去了 就好了吗?
作者: 问路寻到    时间: 2015-5-31 16:13
拆的ec可能也不是坏的,只是不匹配!!!
作者: b123    时间: 2015-5-31 16:14
我最讨厌修有KB9012这个EC的板,烦得要死
作者: huangyongfa    时间: 2015-5-31 16:15
都知道KB9012带程序啊,刷啊
作者: 赵振英    时间: 2015-5-31 20:51
路过       学习了
作者: wulibin1234    时间: 2015-5-31 21:38
KB9012换了之后要刷BIOS,有时要不停地学习
作者: 昔日重现    时间: 2015-5-31 21:43
可以买个RT809F,9012的都可以刷了,上个全新的,程序网上都可以下到
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-31 22:14
把原来的EC装回去了 就好了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-1 08:09
楼主分析的不对吧!应该一开始就是南桥的问题,楼主误判我EC的问题了。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-1 08:38
你自己搞错了吧 是南桥问题 换完还需要刷EC BIOS
作者: auroxiaolin    时间: 2015-6-1 10:32
没仔细看,换南桥好的。
作者: auroxiaolin    时间: 2015-6-1 10:33
RT809F 我们有
作者: 哥来收狗了    时间: 2015-6-1 10:33
哈哈哈哈哈哈哈哈。 又学习到了。多少楼主分享咯。真有点坑
作者: ltbhao    时间: 2015-6-1 11:11
拆的ec可能也不是坏的,
作者: gtyx288    时间: 2015-6-2 14:27
EC 带程序的很多!遇到有EC BIOS的换了还要刷
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-6-2 20:52
带程序的EC换上直接就可以用的
作者: 邹强    时间: 2015-6-2 21:19
9012最好找同型号的剪板
