标题: 发贴以资鼓励 [打印本页]
作者: 徐耀方    时间: 2008-12-27 14:12
标题: 发贴以资鼓励
一台17纯平。。偏红。回想老大讲的东西。。知道是在视放板那块故障。。首先检查VGA线。。3色都是通的。。没问题。。下来就查板了。。偏红应该是少了绿色。。就跑绿色线。很好跑。。因为板上面写有 参照其他2色的零件。。对比着来测(我真聪明 )没发现有什么太大的差别。。到此就不会修了 技术不行。。刚学的嘛 发火了,,拿烙铁焊锡照着3枪线路一通狂补。视放。预视放。。主板过来的排线头。。VGA排线头。。还有个9脚IC。通通狂补焊//上电开机颜色正常 到这里得出有个结论:方哥生气。后果很严重。。此贴毫无技术含量。。发贴鼓励自己要认真学习。。大家加油!!
作者: 山龙    时间: 2008-12-27 14:15
我也回复鼓励自己一下!
作者: 好聚好散    时间: 2008-12-27 15:20
少色,首先要查的就是数据线到尾板,前置(12XX),然后(24XX)后在cpu rom,显像管
[ 本帖最后由 好聚好散 于 2008-12-27 15:22 编辑 ]
作者: 诺言电脑    时间: 2008-12-27 15:21
继续努力吧,多修点就好了,动手实践才是王道!
作者: 幸福小男人    时间: 2008-12-27 16:05
呵呵 学习了 我也有台故障现象一样的 受LZ的鼓励,回头我也试试`
